Symptôme et provenance des fuites
Dans le cas ou vous découvrez une fuite d’huile moteur derrière la courroie de distribution, elle peut provenir :
- du joint spi en bout d’arbre à cames
- du joint spi ou du joint torique en bout d’arbre intermédiaire
- du joint spi en bout de vilebrequin
- du joint papier entre le flasque de vilebrequin et le bloc moteur
Le tutoriel a été réalisé sur un moteur 1500 JB. Le principe reste le même pour les autres motorisations. Il traite du changement de tous les joints listés ci-dessus.
Matériel nécessaire
- clef à douille avec une rallonge solide, douilles de 10, 13 et 19 mm
- petite perceuse ou Dremel avec forêt de 2 mm
- 2 petites vis à métaux
- pince multi-prise
- maillet
- tournevis plat et cruciforme
- clef dynamométrique
- chiffons et dégraissant
- un peu d’huile moteur
- lame de cutter
- éventuellement papier à poncer pour nettoyer les plans de joints
OUTILS SPÉCIAUX À CONFECTIONNER :
- une barre en acier avec 2 vis de 8 mm pour bloquer les poulies d’AAC et d’arbre intermédiaire
Pièces à acheter en plus de la distribution (prix indicatifs)
- 1 joint spi d’arbre à cames, 12€
- 1 joint spi d’arbre intermédiaire, 12€
- 1 joint torique d’arbre intermédiaire, 2€50
- 1 joint spi de vilebrequin, 12€
- 1 joint papier entre flasque de vilebrequin et bloc moteur, 3€50
- 1 joint de carter d’huile au cas où, 20€
Couples de serrage
- vis de poulie d’AAC : 80 Nm
- vis de poulie d’arbre intermédiaire : 80 Nm
- vis de pignon de vilebrequin (à huiler avant montage) : 80 Nm si vis M12 ; 200 Nm si vis M14 (à partir d’octobre 1982)
- palier d’arbre intermédiaire : pas trouvé, serré à 25 Nm
- flasque de vilebrequin : pas trouvé, serré à 10 Nm
- carter d’huile : 10 Nm
- galet tendeur de distribution : 45 Nm
- poulie de pompe à eau : 20 Nm
- poulie de vilebrequin : 20 Nm
- alternateur : sur support bas 30 Nm ; sur support haut 20 Nm
Remarques
toutes les vis se desserrent dans le sens habituel (anti-horaire)
tracez des repères au marqueur blanc entre les poulies et le bloc moteur pour repérer leur position avant de démonter la courroie de distribution. Ensuite, ne pas faire faire un tour complet aux poulies sinon vous ne saurez plus où vous en êtes!
Il ne reste plus qu’à remonter les 2 poulies et le pignon, en utilisant la même méthode que pour le démontage, puis à remonter la distribution (avec une courroie neuve).
Vous pourrez enfin enlever ce vieux carton plein d’huile du sol de votre garage! Bonne route!
Tuto réalisé par Math17500
