Utilisez notre dictionnaire technique afin de faciliter les recherches de pièces sur les sites de vente en ligne allemands et sur Ebay.de.
Ce guide non-exhaustif est fourni à titre indicatif.
Vous pouvez filtrer le dictionnaire par mot clé ci-dessous:
Français | Allemand |
Accessoire | Zubehör |
Accoudoir | Armlehn |
Accoudoir ( au millieu ) avant | Mittelarmlehne vorn |
Accumulateur | Akkumulator |
Acier | Stahl |
Additif | Zusatz |
Admission | Zuleitung |
Aération | Lüftung |
Aile | Kotflügel |
Ailette | Leitschaufel |
Alésage | Bohrung |
Alésage | Zylinderbohrung |
Allumage | Zündung |
Allumage electronique | Transistorzündung |
Allume-cigare | Zigarettenanzünder |
Amortisseur | Stoßdämpfer |
Amortisseur arrière | Stoßdämpfer Hinterachse |
Amortisseur avant | Stoßdämpfer Vorderachse |
Amortisseurs | Fahrwerk |
Ampère | Ampère |
Ampoule | Glühbirne |
Ampoule | Glühlampe |
Anti-brouillard | Nebelscheinwerfer |
Antigel | Frostschutzmittel |
Appui-tête | Kopfstützen |
Arbre ( pas le végetal ) | Welle |
Arbre à cames | Nockenwelle |
Arbre de transmission | Antriebwelle |
Arceau | Überrollbügel |
Arrière | hinter |
Attache remorque | Anhängerkupplung |
Attelage / attache-remorque / attache-caravane | Anhängerkupplung ( abréviation AHK ) |
Avance ( élec. ) | Vorzündung |
Avant | vorn |
Avertisseur optique | Lichthupe |
Avertisseur sonore | Signalhorn |
Axe, essieu | Achse |
Bague | Ring |
Bague de pied de bielle | Pleuelbusche |
Bague entretoise | Zwischenring |
Balais | Bürste |
Banquette arrière | Rücksitzbank |
Barre anti-raprochement | Domstrebe (Sup)/ Unterstrebe (Inf) |
Barre de remorquage | Abschleppstange |
Barre stabilisatrice | Kurvenstabilisator |
Bas de caisse | Seitenschweller |
Batterie | Batterie |
Bidon d'huile | Ölkanister |
Bielle | Pleuelstange |
Bille | Laufkugel |
Bloc | Block |
Bobinage | Wicklung |
Bobine d'allumage | Zündspule |
Bois | Hölz |
Boîte à gants | Handschuhfach |
Boîte de transmission principale | Hauptgetrieb |
Boîte de vitesse | Getriebekasten |
Boitier de direction | Lenkgehäuse |
Bornes | Drahtklemmen |
Bouchon | Verschluss |
Bouchon de radiateur | Kühlerverschluss |
Bouchon de reservoir | Tankdeckel |
Bougie | Kerze |
Bougie | Zündkerze |
Boulon | Bolzen |
Bouton de tableau de bord | Schalter |
Câble | Kabel |
Câble d'allumage | Zündkabel |
Câble de démarrage | Starthilfekabel |
Câble de remorquage | Abschleppseil |
Calandre | Kühlergrill |
Calandre | Kühlerverkleidung |
Calculateur électronique (boitier sous l'essuie-glace pour certains) | Steuergerat |
Capot | Motorhaube |
Capote | Verdeck |
Carburant | Kraftstoff |
Carburant | Treibstoff |
Carburateur | Vergaser |
Cardan | Gelenk |
Cardan | Kardan |
Carrosserie | Karrosserie |
Carter | Kurbelgehäuse |
Catalogue | Prospekt |
Ceinture de sécurité | Sicherheitsgurte |
Cendrier | Aschenbecher |
Cerclage compteur chromés | Tachoringe |
Chaine | Kette |
Chaines à neige | Schneekette |
Chambre à air | Schlauch |
Chambre de combustion | Brennkanner |
Charger | Laden |
Châssis | Chassis |
Châssis | Fahrgestell |
Châssis | Rahmen |
Chaud | Heiz |
Chaud | Wärm |
Chauffage | Heizung |
Chevaux | Pferds / PS |
Chromé | Chrom |
Circuit de refroidissement | Kühlsystem |
Circulation d'eau | Wasserkühlung |
Circulation d'huile | Ölumlauf |
Clavette | Keil |
Clé de contact | Zündschlüssel |
Clef à bougie | Kerzenschlüssel |
Clef à pipe | Ringschlüssel |
Clef plate | Gabelschlüssel |
Clefs | Schlüssel |
Clignotant | Blinker |
Clignotant (cache avant) | Blinkerglas |
Clignotants (répétiteur latéral) | Seitenblinker |
Climatisation | Klimaanlage |
Clou | Nadel |
Coffre | Koffer |
Coffre (porte de coffre) | Heckklappe |
Collecteur d'échappement | Auspuffleitung |
Collecteur échappement | Abgaskrümmer Ou Krümmer |
Colonne de direction | Lenkradsäule |
Colonne de direction | Steuerungssäule |
Combiné | Schalter |
Combinés filetés | Gewindefahrwerk |
Commande | Antrieb |
Commande de frein | Handbremshebel |
Commande d'embrayage | Kupplungshebel |
Compression | Verdichten |
Compte-tour | Drehzahlmesser |
Compteur | Tacho |
Compteur de vitesse | Tachometer |
Compteur journalier | Tageskilometerzähler |
Compteur kilométrique | Kilometerzähler |
Conducteur | Fahrer |
Conduit des gaz chaud | Warmsgasleitung |
Conduit des gaz froid | Kaltgasleitung |
Connexion | Verbindung |
Consommation | Verbrauch |
Contact du rupteur | Unterbrechekontakte |
Contacteur | Kontaktgeber |
Couleur | Farbe |
Coupe-circuit | Sicherung |
Coupelle d'amortisseur | Domlager Federbeinlager |
Courroie | Kielriemen |
Courroie | Riemen |
Courroie crantée | Zahnriemen |
Courroie de distribution | Verteilungsriemen |
Courroie de transmission | Treibriemen |
Course | Hub |
Court-circuit | Kurzschluss |
Coussinet | Lagerschale |
Coussinet de vilebrequin | Kurbelwellelager |
Couvre capote | Persenning |
Crépine | Brause |
Cric | Wagenheber |
Crochet | Haken |
Cuir | Leder |
Cuivre | Kupfer |
Culasse | Zylinderkopf |
Culbuteur | Kipphebel |
Cylindre | Zylinder |
Cylindrée | Hubraum |
Décharger | Entladen |
Dégivreur | Entfroster |
Démarreur | Anlasser |
Détecteur de pluie | Regensensor |
Déverrouiller | entriegeln |
Differenciel | Differential |
Direction | Lenkung |
Direction | Steuerung |
Direction à crémaillère | Zahnstangenlenkung |
Direction assistée | Servo Lenkung |
Direction assistée électro-mécanique | Elektromechanische Servolenkung |
Disjoncteur | Schutzschalter |
Disque | Scheibe |
Disque de freins | Bremsscheiben |
Disque d'embrayage | Kupplungscheibe |
Distributeur | Distributor |
Distributeur, ( le delco ) | Verteiler |
Distribution | Steuerung |
Dossier | Rückenlehne |
Droite | Recht |
Dynamo | Dynamo (maschine) |
Dynamo | Lichtmaschine |
Eau | Wasser |
Eau distillé | Destillierwasser |
Écartement des électrodes | Elektrodenabstand |
Echangeur | Ladeluftkühler |
Échangeur de chaleur | Wärmaustauscher |
Echappement | Auspuff |
Éclairage | Beleuchtung |
Écrou | Mutter |
Écrou d'étancheité | Dichtmutter |
Écrou papillon | Flügelmutter |
Électrode | Elektrode |
Enjoliveur ( de roues ) | Deckkappe für Scheiberad |
Enjoliveur ( de roues ) | Radkappe |
Enjoliveur ( de roues ) | Radzierkappe |
Ensemble de tête de rotor | Rotornabe |
Entrée d'air | Luftentritt |
Équipement | Ausstattungen |
Équipement intérieur | Innenausstattungen |
Essuie-glace | Scheibenwischer |
Étincelle | Funke |
Explosion | Zünden und Ausdehnen |
Extincteur | Feuerlöscher |
Feux arrière | Heckleuchten |
Feux arrière | Rückleuchten |
Feux arrières | Rûckleuchten / Heckleuchten |
Feux de brouillard arrière | Nebelschlussleuchte |
Feux de croisement | Abblendlicht |
Feux de détresse | Warmblickanlage |
Feux de marche arrière | Rückfahrtscheiwerfer |
Feux de route | Fernlicht |
Feux de stationnement | Standlicht |
Feux stop | Bremslicht |
Feux stop | Stoplicht |
Fil | Draht |
Fil de contact | Fahrdraht |
Fil de contact | Oberleitung |
Filtre | Filter |
Filtre à air | Luftfilter |
Filtre à carburant | Treibstofffilter |
Filtre à gasoil | Dieselölfilter |
Filtre à huile | Ölfilter |
Flotteur | Schwimmer |
Frein à main | Handbremse |
Freins | Bremse |
Freins à disques | Scheibenbremsen |
Freins à tambours | Strommelbremsen |
Froid | Kalt |
Fusée | Achsschenkel |
Fusée | Achsstummel |
Fusible | Sicherung |
Galet | Rolle |
Gallerie | Dachgepäkträger |
Garde-boue | Schutzblech |
Garnitures de frein | Bremsbelag |
Gauche | Links |
Gaz d'échappement | Auspuffgasse |
Gicleur | Düse |
Gicleur | Spritzdüse |
Glace ( gel ) | Eis |
Glace (vitre) | Fensterheber |
Golf cab | Golf Cabrio |
Goupille | Stift |
Graissage | Schmierung |
Harnais (ceintures) | Hosenträgergurt |
Hayon | Heckschwingtür |
Horloge | Uhr |
Housse | Schonbezug |
Huile | Öl |
Huile de frein | Bremsöl |
Injecteurs | Einspritzdüsen |
Intérieur | Innenaustattung |
Intérieur | Innenraum |
Intérieurinnen | Austattung |
Interrupteur | Schalter |
Jantes | Felgen |
Jantes acier | Stahlfelgen |
Jantes alu | Alufelgen |
Jauge à essence | Benzinuhr |
Jerrican | Benzinkanister |
Jeu des soupapes | Ventilspiel |
Joint de culasse | Zylinderkopfdichtung |
Klaxon | Horn |
Lanterne | Lampe |
Lave-glace | Scheibewaschanlage |
Lève-glace | Fensterkurbel |
Levier de vitesse ( au plancher ) | Schaltknüpel |
Levier de vitesse ( au volant ) | Schalthebel |
Liquide de frein | Bremsflüssikeit |
Liquide de refroidissement | Kühlmittel |
Liseuse plafonnier | Leseleuchten |
Lubrification | Schmierung |
Lunette arrière | Heckscheibe |
Magnéto | Magnetmaschine |
Manette | Hebel |
Manivelle | Kurbel |
Marche-pied | Trittbrett |
Marteau | Hammer |
Masse pôlaire | Polmasse |
Moquette | Teppich |
Morceau | Stück |
Moteur | Motor |
Mousse de siège | Sitz Polster |
Moyeu | Nabe |
Moyeu de frein | Bremsnabe |
Neige | Schnee |
Nourrice | Brennstoffschalter |
Numéro | Nummer |
Obturateur de sécurité | Sicherheitsstopfbusche |
Palier | Lager |
Palier d'arbre d'entrainement | Hauptwellenlager |
Pare choc chromé | Chromstoßstangen |
Pare-brise | Windschutzscheibe |
Pare-choc | Stoßstangen |
Pare-choc | Stoßstange |
Pare-choc chromé | Chromstoßstange |
Pare-soleil | Sonnenblende |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Make-up-Spiegel in der Sonnenblende |
Pare-vent (filet anti-remous) | Windschott |
Pédale | Fußhebel |
Pédale | Pedal |
Pédale d'accélérateur | Gaspedal |
Pédale de frein | Bremspedal |
Pédale de frein | Fußbremse |
Pédalier | Kurbellager |
Pédalier | Tretwerk |
Phare | Scheinwerfer |
Phares (avec molette de réglage en hauteur au tdb) | Scheinwerfer Mit Leuchtweitenregulierung |
Pièce | Teile |
Pignon | Zahnrad |
Pignon de vilebrequin | Kurbelwellerad |
Pince | Zange |
Pipe admission | Saugrohr Scirocco |
Pipe d'huile | Ölrohr |
Piston | Kolben |
Pivot | Angel |
Plafonnier | Innenleuchte |
Plage arrière | Heckablage |
Plaque numérologique | Nummernschild |
Plaquette de freins | Bremsbeläge |
Plaquettes de freins | Bremsbeläge |
Pneumatique | Reifen |
Pneumatique à air | Luftreifen |
Pneumatique à carcasse radial | Gürtelreifen |
Pneumatique automobile | Autoreifen |
Pneumatique d'hiver | Winterreifen |
Poignée | Griffe |
Poignée | Griff |
Poignée de capote | Verdeck Verriegelung |
Poignée de porte | Türgriff |
Pointeau | Nadelventil |
Poli | Poliert |
Pompe à eau | Wasserpumpe |
Pompe à eau de refroidissement | Kühlerwasserpumpe |
Pont | Brücke |
Pont arrière | Hinterrachse |
Pont avant | Vorderachse |
Porte | Tür |
Portière | Wagentür |
Pot catalytique | Abgaskatalysator |
Pot d'échappement | Auspufftopf |
Poulie | Riemenscheibe |
Poulie d'aac | Nockenwellenrad |
Poulie-amortisseur de vibration | Rolle-Vibrationsstoßdämpfer |
Poulie-amortisseur de vibration | Schwingüngsdämpfer |
Pression des pneus | Reifendruck |
Prise d'air | Lufteinlass |
Protège genoux | Knieschut |
Protège tamis | abschmirblech |
Puissance | Leistung |
Puissance maximum | Höchstleistung |
Raclette d'essui-glace | Wischblätte |
Radiateur | Kühler |
Ralenti | Leerlauf |
Rapport de compression | Verdichtung |
Rayon | Speiche |
Refroidissement à air | Luftkühlung |
Réglables | Einstellbares |
Régulateur de vitesse | Geschwindigkeitsregelanlage ( abréviation GRA ) |
Répétiteurs (clignotants) | Blinker |
Réservoir | Benzintank |
Réservoir | Tank |
Réservoir d'huile de frein | Bremsölbehälter |
Resistance de démarrage | Anlaufwiderstand |
Ressort | Feder |
Ressort de soupape | Ventilfender |
Ressort de suspension | Federbein |
Retard | Spätzündung |
Rétro intérieur | Ihnenspiegel |
Retroviseur | Spiegel |
Rétroviseur | Rückspiegel |
Rétroviseur extérieur | Außenspiegel |
Rétroviseur extérieur électrique et chauffant | Rückspiegel Außenspiegel elektrisch beheizbar |
Rétroviseur intérieur automatique | Innenspiegel automatisch abblendend |
Rondelle | Dichring |
Rondelle | Federscheibe |
Rondelle | Lochscheibe |
Rotule | Kugelkopf |
Rotule | Traggelenk |
Rotule de direction | Lenkspurstangekopf |
Roue | Rad |
Roue de secours | Ersatzrad |
Roue de secours | Reserverad |
Roues à aubes du compresseur | Schaufelräder des Luftverdichters |
Roulement | Lager |
Roulement à aiguille | Nadellager |
Roulement à bille | Kugellager |
Roulement à bille | Rillenkugellager |
Roulement de roue arrière | Radlager Hinten |
Roulement de roue avant | Radlager Vorne |
Rupteur | Unterbrecher |
Segment | Kolbenring |
Servofrein | Bremskraftverstärker |
Siège | Sitze |
Siège avant | Vordersitz |
Siège conducteur | Fahrersitze |
Siège passager | Beifahrer |
Sièges chauffants | Heizsitze |
Silencieux d'échappement | Geräuchdämpfer |
Silencieux d'échappement | Schalldämpfer |
Silencieux d'échappement du milieu ( intermédiaire ) | Mittelschalldämpfer |
Sortie déchappement | Endrohr |
Soufflerie | Gebläse |
Soupape | Ventil |
Soupape d'admission | Einlassventil |
Soupape d'échappement | Auspuffventil |
Sticker | Aufkleber |
Support moteur | Motorlager |
Support plaque immat | Nummernschildhalter |
Suspension | Federung |
Suspension arrière | hintere Federung |
Suspension avant | vordere Federung |
Suspension droite | recht Federung |
Suspension gauche | links Federung |
Tableau de bord | Armaturenbrett |
Tableau de bord | Instrumentbrett |
Tachymètre | Tachometer |
Tambour de frein | Bremströmmel |
Tambours | Trommel |
Tamis d'huile | Ölsieb |
Tapis | Fussmatten |
Témoin de pression d'huile | Öldruckanzeiger |
Tête d'injection | Spülkopf |
Tige | Stange |
Tige de culbuteur | Stössel |
Tissus | Stoff |
Toit | Dach |
Toit ouvrant | Schiebedächer |
Tournevis | Schraubenzieher |
Tournevis cruciforme | Schraubenzieher für Kreutzschlitzschrauben |
Transmission | Getriebe |
Transpondeur | Funkfernbedienung |
Triangle de présignalisation | Warndreieck |
Trompe | Hupe |
Trousse à outils | Werkzeugtasche |
Trousse de secours | Verbandkasten |
Tuyau | Rohr |
Tuyau d'échappement | Auspuffrohr |
Tuyau flexible | Schlauch |
Valve | Reifenventil |
Ventilateur | Motorlufter |
Ventilateur | Ventilator |
Ventilation | Luftung |
Verins de capots | Haubenlift |
Verre feuilleté | Verbundglas |
Verrouilage centralisé | Zentralverriegelung |
Verrouiller | verriegeln |
Vilebrequin | Kurbelwelle |
Vis | Schraube |
Vis-bouchon de vidange d'huile | Ölablaßchraube |
Vitres electriques (système poussoir) | Elektrische Fensterheber |
Volant | Lenkrad |
Trinklappe | Steuerad |
Volant §§§ dents | Schwungrad §§§ Zähne |
Volant 3 branches | Lenkrad drei Speichen |
Volant bois | Holzlenkrad |
Volant cuir | Leder Lenkrad |
Volet | Klappe |
Volt | Volt |
