Voici la liste des codes options se situant sur l’étiquette du coffre de la golf. Tous ne sont pas présents vu la complexité et le nombres d’options disponibles en fonction de l’année, des modèles et des pays de destination.
Vous trouverez également des codes non présents sur votre étiquette alors que vous avez bien l’option correspondante: ceci étant dû au fait que certaines finitions ont pas mal d’équipements de série (Classicline par exemple) qui sont optionnels sur des séries plus modestes
Il existe trois catégories de codes options: Les codes à 3 chiffres sont des options et équipements.
Pour les séries spéciales c’est beaucoup plus compliqué:
  • Les codes 700 (7xx) sont des codes associés et identifiant une série spéciale.
  • Les codes en W sont des codes (appelées action spéciale de promotion) suivi de deux chiffres et/ou lettres. Certaines séries spéciales 700 ont en plus le code W (vu sur Classicline, Sportline, Yougline, Azur…..)
  • Les séries spéciales propres à chaque pays et crées officiellement par le pays avec un droit de changement de dénomination commerciale.
Ce qui rends complexe l’identification est le fait qu’un même véhicule peut être identifié par Volkswagen Allemagne comme une série Quartett et en France comme une série Bel-Air. L’explication est liée au fait que chaque pays pouvait créer sa propre série spéciale à partir des configurateurs classiques de commande. Sans doute pour booster les ventes.
La France pouvait par exemple, à partir d’une base de Quartett, ajouter des options et vendre l’auto comme une série spéciale avec un nom spécifique. C’est Volkswagen France à Villers-Côtteret qui se chargeait de cela et  procédait aussi au changement dans leur logiciel du nom de la finition commerciale. Raison pour laquelle les logos n’étaient pas collés en usine et pouvait se retrouver à des emplacements différents.
2 tableaux sont disponibles
Tableau des codes options classiques numériques et codes en W
Tableau des codes options identifiant les séries spéciales (codes 7xx)
Les Codes options classiques
Vous pouvez soit consulter la liste des codes, soit utiliser le moteur de recherche ci-dessous en saisissant un code ou un mot-clé
Codes
Correspondance
0023ème feu stop (Equipement USA)
012Contrôle des gazs d'échappement
018Volant de direction capitonné
020Tachymètre (miles)
022Phares sealed beam
025Tachymètre avec totaliseur en km
026Résérvoir à charbon actif
027Conformité avec les émissions d'échappement standard(pot catalytique et coude de remplissage d'essence (USA Californie)
032Bouchon de réservoir vérouillable
034Ressort helicoidal arrière plus fort
046Clignotants latéraux
048Garniture de porte (accoudoir, cendrier ar et siège repos)
049incateur d'usure des freins
050Lumière de contrôle
061Tachymètre en miles+temp en F° (version angleterre)
feux croisement ville
062Pare soleil sans mirroir et silencieux de sortie modifié (Suède)
067Batterie 54 ampères
071Cuir bi-ton bleu et blanc sur modèle Azur
076Cuir bi-ton beige et marron sur le sondermodell Havannabraun
078Simili cuir bleu au lieu de tissu
082Fixation boite de secours
083Fixation triangle de signalisation
085Roue à disque alu 5X13(ET45) 15-B-0140000
089Parebrise feuilleté
096Autoradio Braunschweig (USA)
097Autoradio Emden
098Autoradio Ingolstadt
100Indicateur multifonction (MFA)
102Dégivrage lunette arrière (De série sur les modèles hors modèle de base)
103Amortisseurs renforcés
104Eclairage réglable des cadrans
105Carburateur Keihin
106Garniture spéciale tissus
110Catalyseur
113Version Canadienne
123Déparasitage partiel spécial
124Ampoules de phares et lumières jaune
125Version Belgique
128Pneus 155R13. Pneus à flancs blancs
130Ceinture abdominale pour siège arrière auto
138Tapis de sol et revetement supp (cahoutchouc)
151Injection K-jetronic
157Moteur 4 cylindres à carbu (type FN)
160Avertisseur surpuissant
162Nervure de cahoutchouc pour parechocs
164Jantes acier 175/70 R13 (Nécessite le code 485 ou 574)
173185/60 R14 pneu à cerclage métallique (flanc noir)
174175/70 R13 pneu à cerclage métallique (flanc blanc)
183Ceinture abdominale pour siège ar (sans auto)
184Ceintures de sécurité avant 3 points
186Ceintures de sécurité arrière 3 points
187Phares pour conduite a gauche
188Utilisation du véhicule pour pays chauds
193Application prescription gaz d'échappements et equipement éléctrique
197Batterie 45 ampères
206Rétroviseur intérieur antiéblouissant
208Traction d'une remorque
222Moteur 1.5 diesel 48CV (avec batterie 63amp et alternateur 55amp)
228Tableau de bord capitonné
230Bache vérouillable pour sièges av et ar
238Branchement phares de jour
249Boite auto 3 vitesses (pour moteur 1.6L injection code 556)
258Appuie tête réglable en hauteur
261Retro ext plan côté passager
268Gicleur dégivrable
277Moteur 4 cylindres a carbu (type FJ)
283Compensateur de freinage
288Lave phares
303Cadre de protection moteur
309Jante a disque 4.5*13, poignée passager et profil antichoc parechoc ar (Allemagne
324Phares anti brouillard a Iode (lumière jaune)
335Tuyau d'échappement central
340Siège et dossier à chauffage éléctrique
348
352Régulateur de vitesse
358Montage modifié pour soupape de recyclage gaz
376Moteur a épuration des gaz (1.3 51kw et 1.8 k-jet 82kw)
390Roue à disque alu (jante) 6*14 ET38 type "SILVERSTONE"
401Roue à disque alu (jante) 6*14 ET38 type "AVUS"
403Jante Tôle (6x14 ET38) montée à partir de 1991 sur la série Youngline et en option à partir de 1990
408Roue a disque (jante) acier 5.5*13 ET38
409Sièges sport Recaro avec appuie-tête réglable
415Roue a disque alu (jante) 5.5*13 ET45
416Volant sport en cuir
421Série Quartett avec gros pare-chocs et jantes AVUS; retroviseurs couleur carrosserie, sièges avant sport, pare-brise verre feuilleté calorifuge (teinté vert)
423Range-cassettes lumineux
425Essui-glace arrière avec jet nettoyant
430Parebrise feuilleté vert
433Pièces de montage pour radio stéréo
440Pièces de montage pour radio mono
451Roue a disque alu (jante) 5.5*13 ET38
453Radio AM/FM et enceintes dans les portières
458Roue a disque alu (jante) 6*14 ET38 type "LE CASTELLET"
462Antenne téléscopique manuelle
466Phare anti-brouillard arrière
471Version sport
475Support de plaque d'immatriculation avant
479Moteur à injection 2H
481Boite 5 vitesses (4+E) pour moteur 1.6L ou diesel
482Jante alu 5 1/2JX13(ET38 )15-B-0140000
485Jante alu (version sport)
489Autoradio cassette AM/FM
494Haut parleurs arrières avec contrôle de balance stéréo
506Servofrein
527Retro ext convexe, reglable int (côté passager)
528Retro ext convexe (côté passager)
541Boite mécanique 5 vitesses
551Phares a iode H4
553Phares, clignotants et feux de position, feux arrière avec clignotants rouges, avertisseur de présence du contacteur de démarrage, feux de position latéraux et réflecteurs, témoin de frein à double circuit, sans clignotant ni feu de stationnement
555Boite mécanique 4 vitesses
556Moteur 1.6I injection k-jetronic avec alternateur 55Amp et batterie 54Amp (standard en Californie et optionnel dans 49 états des USA)
559Préparation pour montage ultérieur d'un climatiseur
560Toit ouvrant métal avec déflecteur de vent
561Déflecteur (Custodes ouvrantes avant ?)
565Volant sport
568Glaces latérales en verre calorifuge teinte verte + pare-brise en verre feuilleté
571Feu anti-brouillard arrière
572Avertisseur 2 tons /tons multiples
573Climatiseur (Nécessite code 568)
574Roue a disque acier 5*13
587Autoradio Salzgitter
589Moteur DX 112cv
597Batterie 12V 63 ampères
598Moteur à carbu 1.3 44kw
599Moteur à carbu 1.8 66kw
600Moteur à carbu 1.6 55kw
602Equipement de luxe L2
603Equipement de luxe L1
608Version Australie
613Equipement 12v et déparasitage complet
615Réglage éléctrique des feux
617Alternateur 45 ampères
618Alternateur 55 Ampères
619Alternateur 65 Ampères
621Altérnateur 90 Ampères (lié aux options éléc)
633Equipement éléctrique compètement déparasité
635Chauffage (usage intensif) (excepté avec code 573)
641Direction assistée
643Casier de rangement portes avant
650Capote à commande hydraulique
651Vitres éléctriques
652Relais lavage balayage avec fonction intermittente
656Siège conducteur réglable en hauteur
657Direction assistée hydraulique
659Phares anti-brouillard a iode
673Flexible de tachymètre plombé
675Compte tours
685Dossier arrière en deux partie
697Pneus continental RS771
805Boite mécanique 4 vitesses
921Totaliseur
929Pack Sport
930Rétro ext plan réglable de l'habitacle (conducteur)
931Rétro ext plan réglable de l'habitacle (passager)
935Allumage transistorisé
937Glaces transparentes (non teintées)
945Rétroviseurs gauche et droit
952Pneus lettrés 175/70R13 (Nécessite le code 485 ou 574)
962Bague de garniture de volant
963Préchauffage moteur
968Tapis de sol
981Equipement (volant seul?) cuir
986Siège passager réglable en hauteur
989Sièges non sport
CDCCd Chargeur (Option USA 1993)
RAAAutoradio Alpha antenne manuelle
RABAutoradio Alpha antenne éléctrique
RBAAutoradio Beta avec antenne manuelle
RBBAutoradio Beta avec antenne éléctrique
RCBAutoradio Gamma avec antenne manuelle
RCDAutoradio Gamma avec antenne éléctrique
RBDAutoradio Delta avec antenne manuelle
RDDAutoradio Delta avec antenne éléctrique
WA3Série Spéciale Bel Air Bi-ton Allemande Couleur Grise (L97A) et pare-chocs bleus
W01Série Spéciale Yougline LK5T France moteur EW et blanche L90E EX
W02Série Spéciale Sportline Noire L041 France 1992 moteur EX
W02Série Spéciale Sportline Rouge LP3G DX France code 707
W03Série Spéciale Classicline Bleue LC5N EX France et LC6U DX Cuir beige France
W03Havanna
W03Série Spéciale White Edition Suisse avec code 771
W05Série Spéciale Youngline
W06Série Spéciale Sportline
WC5Série Spéciale Youngline
WD2Série Spéciale Etienne Aigner
W1HSérie Spéciale Sportline noire L041 moteur 2H française
W1JSérie Spéciale Classicline bordeaux LC3Y Belgique 2H et code 752
WG5Série Spéciale Yougline France moteur EX
W04Série Classiline Tissus bleue LC5N France
WQ6Série Classicline bleue LC5N Cuir beige France EX
WK9Série Spéciale Classicline LC5N DX Italie
WA2Série Spéciale Sportline Noire L041 France 2H
WA4Série Spéciale Classicline Verte L6CU Allemagne 2H Cuir beige
WA5Série Spéciale Classicline Allemagne bleue
WE9Série Spéciale Classicline bordeaux LC3Y 2H Code 752
WE9Série Spéciale Quarttet avec options noire L041 Belgique
WE9Série Spéciale Quarttet avec options bleue LY5V Belgique 2H
WE9Série Spéciale (Belgique) capote électrique et vitres manuelles (Monoton avec capote, sellerie, carrosserie coordonnées)
WB8Série Speciale Acapulco Allemagne 2H LB5T avec code 726
WT3Série Spéciale Sportline rouge LP3G 2H Suisse
W08Série Spéciale Classicline EX France verte LC6U et moteur DX
W08Série Spéciale Havanna EX Allemagne
W18Série Spéciale Azur bleue LA5Y EX avec code 701 Allemagne
W20Série Speciale 1986 White Edition
W21Série Spéciale Havanna EX Allemagne
W22Série Spéciale "Mister Moon" LA5Y EX Allemagne
W25 ? Allemagne EW L90E
W34White edition code sellerie 21 origine Allemagne L90E
W35Youngline bleue métallisée LA5Y. (moteur EX et de 1993)
W46White édition
W53White édition
W57Wolfsburg Edition 1986 USA JH LB3V
W61Best Seller 1986
W70White Edition
W71White Edition 1985
WB3Série Spéciale Génésis LC4U avec code 760 Allemagne 2H
W77Série Spéciale Quarttet Cuir bleue LY5V Allemagne
W92Série Spéciale moteur EX LA5Y Allemagne
W93Série Spéciale Sondermodelle Allemagne couleur Mandelbeige
avec code 711 (toutes motorisations sauf GLI)
W94Série Spéciale Sondermodelle pour tous les modèles et motorisations de la Havanna braunmettalic
W95Série Spéciale Sondermodell Allemagne DX (bleue , noire ?) avec code 711
W97Série Spéciale Sondermodelle Allemagne couleur Mandelbeige
avec code 711 (Version GLI)
Les Codes Série spéciale
Code
Désignation
Remarques
700 (S700)
Série spéciale 'Etienne Aigner' (Europe 1990-1991)
Avec rétroviseur ext couleur caisse;garniture de capote en tissus; pommeau, revt. levier de vitesse et frein à main en cuir; equipement int: bleu/vert, rouge/vert ou noir/vert. Jantes alliage 6jx14 ET38. Vitrage teinté vert, siège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique
Codes options: 416 , 458 , 568 , 656 , 657
701 (S701)
Série spéciale 'Azur' (Europe, 1984)
Intérieur ( revetements de porte) bleu maurice; pommeau de vitesses cuir, garnitures de sièges cuir, volant sport, vitrage teinté vert et jantes 6jx14 ET38 (500 exemplaires, n°chassis entre 15-F-018500 et 15-F-035000).
modèle base: 1.6L 55kw
702 (S702)Série spéciale 'Coast' (Europe, 1990)
Rétroviseurs couleur caisse, capote et housse de capote noirs; intérieur bleu-vert/noir. Jante 6jx14 ET38. Vitrage teinté vert, siège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique à partir du chassis 15-L-12200
codes options: 401 , 568 , 656 , 657
703 (S703)Série spéciale 'Bel-Air Bi-ton' (Europe, 1990)
Rétroviseurs couleur caisse, spoilers complets; equipement int: gris/blanc. Jante 6jx14 ET38. Vitrage teinté vert. Capote à commande hydraulique. SIège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique
codes options: 401 , 568 , 650 , 656 , 657, WA3
704 (S704)Série spéciale 'Coast' (Europe, 1990)
avec rétrovisuers couleur caisse, capote et housse de capote blancs; equipement int: bleu/vert et blanc. Jantes 6jx14 ET38. Vitrage teinté vert. Capote à commande hydraulique. SIège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique à partir du chassis 15-L-12200
705 (S705)Série spéciale 'CC' (Christmas Cabrio)' (Europe, 12/1985 puis Lady Charme dès le 01/1986)
Ppassage de roues élargis, spoiler avant, retroviseurs convexes reglable de l'intérieur, pare-chocs couleur caisse, jantes alu 6x14; equipement int: bleu maurice et partiellement avec gravure 'CC', volant sport 4 branches, sièges sport.
chassis: dg 15-G-006001>>15-G-003500
modèle base: 1.6 55kw
Modèle base: 1.6 55kw
705 (S705)Série spéciale 'Youngline' (Europe, 1991-1993)
Capote et housse de capote bleu; retroviseurs couleur caisse, monogramme latéraux; equipement int: bleu maurice. Vitrage teinté vert. SIège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique à partir du chassis 15-M-16500
Codes options : 403 , 430 , 568 , 656, 657
705 (S705)Série Spéciale 'Azur' (Canada, 1988)
Exterieur bleu clair LD5U avec coques de rétroviseurs et pare-chocs couleur caisse. Capote et housse de capote bleus. Vitrage teinté vert, volant et pommeau cuir. Intérieur tissus bleu. Jantes Avus 6x14 bleues et alu. 250 exemplaires produits
706 (S706)Série spéciale 'Frühling (Printemps)' (Allemagne, 1988)
Jante alu 6x14 ET38, direction assistée; equipement int: noir et argent (N° de châssis 15-J-019000 >> 15-J-035000)
modèle base: golf cabrio 55kw
706 (S706)Série spéciale 'Classicline cuir' (Europe, 1991-1993)
Identique au Classicline avec intérieur, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Codes options associés Classicline cuir: 385 , 416 , 585
Codes options : 385 , 416 , 585
707 (S707)Série spéciale 'Sportline' (Europe, 1991-1993)
Retroviseurs couleur carrosserie. Capote et housse de capote noirs. Pommeau, souflet de levier de vitesse et poignée de frein à mai cuir. Sièges Récaro tissus noir et rouge. Jantes BBS RA noires.
707 (S707)Série spéciale 'Wolfsburg Edition' (USA, 1989)
Réservée à l'Amérique du Nord pour les 40 ans de VW aux USA. Jantes 6jx14 ET38. Rétroviseurs couleur carrosserie (Bleu étoile métallisé). Intérieur tissu bleu Maurice. Volant et pommeau cuir. Sièges sport réglables en hauteur. Direction assistée
708 (S708)Série spéciale 'Etienne Aigner' (USA, 1990)
Rétroviseurs couleur carrosserie, volant, pommeau et poignée de frein à main cuir. Intérieur bleu/vert, rouge/vert, noir,vert. Capote tissu alpaga. Jantes 6jx14 ET38. Vritage teinté vert. Siège conducteur réglable en hauteur et direction assistée hydraulique
709 (S709)Série spéciale 'Wolfsburg Edition IV ' (USA, 1986)
Extension d'ailes et rétroviseurs couleur carrosserie. Volant sport, sièges sport réglables en hauteur côté conducteur. Appuis-tête et pommeau de levier de vitesses en cuir. Capote et housse gris, argent ou beige. Jantes 6jx14 ET38
710 (S710)Série spéciale 'Wolfsburg Edition V' (USA, 1987)
Extension d'ailes et rétroviseurs couleur carrosserie. Volant sport cuir et pommeau cuir. Sièges sport en cuir réglables en hauteur. Capote et housse de capote blanches. Intérieur complet blanc. Direction assistée. Jantes 6jx14 ET38
711 (S711)Série spéciale 'Champagne' (USA, Canada)
Teinte champagne métallisé
711 (S711)Série spéciale Sondermodelle Allemagne
Teinte Mandelbeige
712 (S712)Série spéciale 'Quartett cuir' (Europe, 1987)
Jantes alu 6x14 ET38. Sièges sport en cuir réglables en hauteur, volant sport cuir, pommeau de levier de vitesses en cuir, vitrage teinté vert. Capote, housse de capote, garnitures de sièges, revêtements de portes latéraux en blanc (châssis entre 15-H-20001 et 15-H-35000)
712 (S712)Série spéciale 'Quartett' (Europe, 1988-1991)
Kit Quartett (gros pare-chocs). Extension d'ailes, rétroviseurs et jantes peints couleur carrosserie. Sièges sport avant réglables en hauteur. Vitrage teinté vert et pare-brise feuilleté. Jantes AVUS 6jx14 ET38
712 (S712)Série spéciale 'Boutique' (USA, 1988-1991)
Direction assistée, intérieur cuir, sièges sport réglables en hauteur. Volant et pommeau en cuir. Extérieur blanc. Jantes 6jx14 ET38
714 (S714)Série spéciale 'Classicline tissus' (tissu bleu, Europe, 1911-1993)
Jantes 6jx14 ET38. Retroviseurs couleur caisse. Capote et housse de capote bleues. Pommeau,soufflet et levier de frein à main en cuir, monogrammes latéraux; equipement intérieur bleu Maurice (apd du n° de châssis 15-M-016000)
codes options: 385 , 416 , 430 , 568 , 545 , 656 , 657 , 986
715 (S715)Série spéciale 'Wolsburg Edition' (USA, 1992)
Jantes 6jx14 Silverstone ou Le Castellet selon la teinte extérieure. Intérieur simili cuir blanc oui cuir beige. 6 Haut-parleurs + amplificateur
Dernière série portant ce nom
716 (S716)Série spéciale 'Rivage' (Uk, 1991)
Correspond au classicline S714 (pas au Rivage français de 1991)
722 (S722)Série limitée (Europe, 1984)
Teinte noire Montego
725 (S722)Série limitée (Europe, 1984)
Teinte bleue Hélios
726 (S726)Série spéciale 'Acapulco' (Europe, 1993)
Rétroviseurs couleur caisse, capote et housse de capote bleu maurice. equipements int: tissus 10 - bleu maurice.
N° de châssis entre 15-P-000001 et 15-P-000040
codes options: 174 , 386 , 423 , 430 , 568 , 656 , 986
727 (S727)Série spéciale 'Havanna' (Europe, 1985)
Teinte spécifique brun havane avec pare-chocs, protection de roues couleur caisse. sièges sport et vitrage teinté vert. Calandre 4 optiques.
Jantes AVUS teinte carrosserie
N° de châssis entre 15-F-008442 et 15-F-035000)
729 (S729)Série spéciale 'Wolfsburg Edition' (USA, base Rabbit convertible, 1984)
Version USA de la série Blanche européenne S734
733 (S733)Série Spéciale de couleur, noir ou rouge Lobster, Jaune Jasmin (Sportline UK ?)
733 (S733)
incertain
Série spéciale 'Rivage' (France, 1992)
Série limitée disponible en noir, vert ou bleu. Intérieur tissu et sièges non sport. Capote manuelle. Direction assistée.
Jantes acier 6x14
Version dépouillée de la Youngline
734 (S734)Série spéciale 'White Edition / Edition Blanche' (Europe, 1983-1986)
Equipements int et ext blancs, jantes alu, sièges et volant sport. Vitrage teinté vert
N° châssis entre 15-D-012001 et 15-G-35000
735 (S735)Série spéciale 'Quartett' (Europe, 1988-1991)
Quartett avec intérieur cuir blanc
737 (S737)Série spéciale Rouge Paprika
750 (S735)Série spéciale 'Fashionline' (Europe, 1992-1993)
Extérieur uni. Capote vinyle. Intérieur tissu avec volant, soufflet et pommeau cuir.
Jantes Estoril 6x15
751 (S751)Série spéciale 'Classicline tissu' (tissu noir, Europe, 1991-1993)
Rétroviseurs couleur carrosserie (vert ou bleu). Capote et housse bleues. Volant, soufflet, pommeau et poignée de frein à main en cuir.
Mongrammes sur les flancs. Intérieur bleu Maurice
752 (S752)Série spéciale 'Classicline cuir' (cuir noir, Europe, 1991-1993)
Rétroviseurs couleur carrosserie (bordeaux). Capote et housse bleues. Volant, soufflet, pommeau et poignée de frein à main en cuir.
753 (S753)Série spéciale 'Sportline' (Europe, 1991-1993)
Rétroviseurs couleur carrosserie. Capote et housse noires. Pommeau, soufflet et poignée de frein à main en cuir. Sièges Récaro tissu noir et rouge, volant cuir 3 branches avec surpiqûres rouges, compteurs a aiguille rouge, barre anti-rapprochement inférieure
755 (S755)Série spéciale 'Toscana' (Europe, 1993)
Rétroviseurs ext couleur caisse, capote et housse de capote noires.
Pommeau, volant, revetement housse de capote, levier de frein à main en cuir
Monogrammes latéraux. Intérieur tissus noir (tissu 28)
châssis: 15-P-000001>>15-P040000
codes options: 174 , 385 , 416 , 430 , 568 , 656 , 657 ,986
760 (S760)Série spéciale 'Genesis' (Europe, 1992)
Rétroviseurs et pare-chocs couleur caisse, capote et housse de capote noir; pommeau et levier de vitesse en cuir, frein à main et volant en cuir.
équipement intérieur tissus noir 27 spécifique. Equipement 6hp + amplificateur
N° de châssis entre 15-N-030001 et 15-N-040000)
codes options: 388 , 656 , 986 , 416 , 545 , 621 , 430 , 568
771 (S771)
incertain
Série spéciale Quartett White edition Europe
771 (S771)
incertain
Série spéciale 'Collector's Edition' (USA, 1993)
Version parallèle à la version à la version de base toujours disponible.
Pour la dernière année elle est livrables en version 'Collector's Edition':
La 'Collector's Edition' recoit une capote tissu Alpage à la place d'une vinyle.
Elle a des monogrammes 'Collector's Edition' sur les ailes avant
Jantes Le Castellet 6x14 au lieu des jantes Silverstone 6X14
Equipée de manomètres (pression d'huile, température d'huile et voltmètre)
Climatisation sur la version 'Collector's Edition' ainsi que des sièges chauffan
ts en cuir et intérieur en cuir (simili cuir sur la base).
Volant cuir sur la base. Volant, pommeau et soufflet cuir sur la 'Collector's Edition'.
Vitres avant électriques. Radio-cassette 6HP et amplificateur.
774 (S774) Série Spéciale Champagne métallisée
Non identifié (France)Série spéciale 'Classic' (France 1993-1994)
Série limitée numérotée (1000 ex) avec porte-clefs assorti.
Disponible en blanc alpin, bleu maritime, noir et vert metallisé effet perlé en option.
Monogrammes 'Classic' sur les ailes avant et autocollant avec le numéro sur le capot. Sièges sport à l'avant. Direction assistée. Jantes acier 5.5x13 en 175/70 SR13
Non identifié (France)Série spéciale 'Rivage' (France, 1992)
Série limitée disponible en noir, vert ou bleu. Intérieur tissu et sièges non sport. Capote manuelle. Direction assistée. Jantes acier 6x14. Version de base.
Non identifié (France)Série spéciale Bel Air monoton (France, 1990,1991)
Série limitée. Trois séries distinctes :
- La Bel Air 1 : 100 exemplaires, la Bel Air 2 : 150 exemplaires, la Bel Air 3 : 150 exemplaires. Couleurs : - Blanc Alpin avec capote "Blanc Alpin" code (L90E), Noir avec capote "noir" code (L041), Rouge Paprika avec capote "gris pigeon" code (LK3A), Bleue Hélios métal avec capote "bleu atoll" code (LA5Y), Bleue Saphir métal avec capote "gris pigeon" code (LY5V), Bleue Inka métal avec capote "bleu atoll" code (LK5T)
Codes options : LVT, MNN, QNB, 462, 466, 656, 657, 986
Il est possible de demander un certificat d’identification en allemagne (payant):
Certificate and Data Sheets
Ce tableau reste à compléter au fur et à mesure. Voici quelques liens utiles pour trouver d’éventuelles réponses non présentes ici au sujet des codes options:
Cabby Info – Home
VW Golf – Doppel-WOBber
lien vers le sujet de notre forum
