Tableau des couples de serrage des différents éléments sur Golf 1 cabriolet. Cela concerne le moteur, le circuit d’huile, le circuit d’eau, l’échappement, la transmission, le train avant et arrière, etc…
Vous pouvez filtrer par mot clé ci-dessous:
| Catégorie | Libéllé | Serrage |
| Moteur | Moteur sur boîte M10 | 45 Nm |
| Moteur | Moteur sur boîte M12 | 75 Nm |
| Moteur | Cardan sur tulipes | 45 Nm |
| Moteur | Tôle protection courroie | 10 Nm |
| Moteur | Cache courroie plastique | 10 Nm |
| Moteur | Galet tendeur | 45 Nm |
| Moteur | Poulie pompe à eau | 20 Nm |
| Moteur | Poulie vilbrequin | 20 Nm |
| Moteur | Pignon d'allumeur | 80 Nm |
| Moteur | Pignon vilbrequin M12 | 80 Nm |
| Moteur | Pignon vilbrequin 10.82-> M14 | 200 NM |
| Moteur | Poulie arbre à cames | 80 Nm |
| Moteur | Chapeau arbre à came | 20 Nm 1, 3, 5 en croix 2, 4 après |
| Moteur | Couvre culasse | 10 Nm |
| Moteur | Culasse 1er serrage | 40 Nm en croix |
| Moteur | Culasse 2ème serrage | 60 Nm en croix |
| Moteur | Culasse 3ème serrage | 180° en croix |
| Circuit Huile | Sonde pression huile sur culasse | 25 Nm |
| Circuit Huile | Sonde pression huile sur support | 25 Nm |
| Circuit Huile | Support filtre sur moteur | 25 Nm |
| Circuit Huile | Vis longue pompe à huile | 20 Nm |
| Circuit Huile | Vis courte pompe à huile | 10 Nm |
| Circuit Huile | Crépine sur pompe | 10 Nm |
| Circuit Huile | Vis carter huile imbus | 8 Nm |
| Circuit Huile | Vis carter huile normale | 20 Nm |
| Circuit Huile | Bouchon vidange | 30 Nm |
| Circuit Eau | Poulie pompe à eau | 20 Nm |
| Circuit Eau | Vis carter poulie | 10 Nm |
| Circuit Eau | Vis pipe eau alu | 10 Nm |
| Circuit Eau | Sonde T° eau sur moteur | 7 Nm |
| Circuit Eau | Thermocontacteur | 25 Nm |
| Circuit Eau | Supports radiateur | 10 Nm |
| Circuit Eau | Ventilateur sur tôle | 10 Nm |
| Circuit Eau | Tôle sur radiateur | 10 Nm |
| Echappement | Collecteur sur culasse | 25 Nm |
| Echappement | Collecteur sur Y GTI | 45 Nm |
| Echappement | autres | 25 Nm |
| Echappement | Support de collecteur sauf GTI | 40 Nm |
| Echappement | Colliers | 25 Nm |
| Echappement | Visserie tole par feu | 10 Nm |
| Transmission | Volant moteur sur plateau | 20 Nm |
| Transmission | Cales sur plateau | 30 Nm + 90° |
| Transmission | Vis carter boite grosses | 55 Nm |
| Transmission | Cardan sur tulipes | 45 Nm |
| Train Avant | Porte moyeu sur amortisseur | 80 Nm |
| Train Avant | Porte moyeu sur chape frein | 60 Nm |
| Train Avant | Biellette sur porte moyeu | 30 Nm |
| Train Avant | Paliers sur coque | 20 Nm |
| Train Avant | Rotule sur porte moyeu M8 | 30 Nm |
| Train Avant | Rotule sur porte moyeu M10 | 50 Nm |
| Train Avant | Vis avant triangle | 100 Nm |
| Train Avant | Tambour sur moyeu | 60 Nm |
| Train Avant | Ecrou de cardan | 240 Nm |
| Train Avant | Tige amortisseur | 60 Nm |
| Train Avant | Collier de soufflet avec outil 1682 | 25 Nm |
| Train Arrière | Vis fixation fusée | 60 Nm |
| Train Arrière | Ecrou roue | 110 Nm |
| Train Arrière | Support sileblocs tr. arr. sur coque | 45 Nm |
| Train Arrière | Vis axe silenbloc tr. arr. | 70 Nm |
| Train Arrière | Tige amortisseur | 35 Nm |
| Train Arrière | Ecrou intermediaire tige amort. | 20 Nm |
| Train Arrière | Fixation amort. bas | 45 Nm |
| Divers | Biellette entre volant et cremaillière | 30 Nm |
| Divers | Ecrou volant | 50 Nm |
| Divers | Cache colone direct. | 10 Nm |
| Divers | Alternateur sur support haut | 20 Nm |
| Divers | Support haut sur moteur | 20 Nm |
| Divers | Alternateur sur support bas imbus | 20 Nm |
| Divers | Alternateur sur support bas normal | 30 Nm |
| Divers | Cable de mass sur altern. | 30 Nm |
| Divers | Demarreur | 45 Nm |
| Divers | Bougies | 20 Nm |
