Probleme sonde huile Le sujet est résolu
scorpy
Message par scorpy »
Bonsoir tout le monde
J'ai acheter un cab moteur EW 1600 de 1983 que je refait en ce moment et je me suis aperçu qu'au niveau de mon porte filtre à huile j'ai deux sondes dont une qui n'est pas branchée.
J'ai un problème de voyant d'huile + le bip super énervant (j'ai parcouru les topics et j ai vu que sa pouvais venir de la crépine ou des sondes) j'ai changer ma sonde de haute pression mais toujours pareil donc avant de démonter mon carter pour nettoyer ma crépine je voulais savoir si sa ne pouvais pas venir de cette sonde qui n'est pas connectée et à quoi elle peut servir
scorpy
Re: Probleme sonde huile
Personne ne peut me renseigner :(
scorpy
Après démontage de ma boite a fusible je me suis aperçu que le câble blanc de la sonde de la photo arrive derrière ma boite a fusible mais n est connecter a aucun endroit, savez vous ou peut on le connecter ?
la sonde basse pression n'est pas relier a sa fiche normal que ca buzz, ta sonde avec fil c'est la sonde temp d'huile surement ancienement relié a un mano ;)
scorpy
j'ai pas de mano sur la console centrale je peut pas le relier ailleur ?et ou brancher la sonde basse pression ?
scorpy a écrit :j'ai pas de mano sur la console centrale je peut pas le relier ailleur ?et ou brancher la sonde basse pression ?
la sonde basse pression se branche sur le faisceau moteur :yeux
scorpy
C'est a dire que je suis nul en électricité automobile donc je ne vois pas ou sais :?
scorpy a écrit :C'est a dire que je suis nul en électricité automobile donc je ne vois pas ou sais :?
tu as surement un fil coupé qui sort du faisceau moteur pres du porte filtre a huile, cherche un peu ;)
scorpy
Non j'ai rien du tout j'ai juste un faisceau qui arrive pour ma sonde haute température et sonde d'eau qui est juste à coté :(
scorpy
Help :maitre
