salut a tous j ai un moteur h2 avec 90 000km et on m'a donner un moteur de golf 2 g t i avec 18000km et je voudrai savoir si je peut juste changer l' admission, le faisseau et le calculateur pour faire de mon h2 un g t i??
oui mais pour info le moteur du 2h et celui de la golf 2 gti sont exactement les mêmes c'est pas en changeant le moteur que tu vas gagner mais en changeant les périphériques
l admission n est pas la meme y a t il une difference de puissance par rapport a ca???? et je me suis appercu que sur la plaque dans le coffre il y a marqué 2h et sur le moteur pb .est ce le moteur d origine?si non, quel est la difference entre les deux?
c est en tous cas ce qui figure sur le bloc moteur mais c est bizard parce que le moteur du golf 2 gti qu'on m a donner n est pas disposer pareil au niveau de l admission, celui que j ai sur ma voiture a la prise d air a gauche(face au moteur) l autre a droite.
je croi avoir compris
jai un bloc golf 2 avec le reste 2h parce que la foto du 2h est le meme que le mien et le bloc dit pb tu a raison merci pour voc lumieres a plus
wilffff a écrit :salut moi je voudrai mettre un moteur de golf 2 gti dans une golf 1 cab 112cv moteur dx serai til possible et faut il changé beaucoup de chose merci
aucun intérêt ce sont les mêmes moteur, à moins de mettre un KR mais vu que tu as déjà 112ch d'origine,pour moi c'est bête de swapper ton cabby pour des performances quasi identiques, à la rigueur tu aurais un carbu 75ch je dis pas mais tu possède déjà un GLI donc...
