transformation h2,gti Le sujet est résolu
napharel
Message par napharel »
salut a tous j ai un moteur h2 avec 90 000km et on m'a donner un moteur de golf 2 g t i avec 18000km et je voudrai savoir si je peut juste changer l' admission, le faisseau et le calculateur pour faire de mon h2 un g t i??
med.lou
Message par med.lou »
salut, c pas h2 c'est 2h et c'est deja un gti... :mdr3 :mdr3 :mdr3 :kc
noulo17
Message par noulo17 »
et honnêtement te fais pas chier à changer ton moulin s'il n'a vraiment que 90000 il est encore neuf :shock:
napharel
ouai mais je demande ca par rapport a la puissance parce qu il me semble que le gti fait 112chx et le 2h(desolé pour l erreure :oops: ) en fait 98
med.lou
je ne pense pas que ca merite de se faire chier autant pour si peu, enleve ton catalyseur et met un tube...
noulo17
oui mais pour info le moteur du 2h et celui de la golf 2 gti sont exactement les mêmes c'est pas en changeant le moteur que tu vas gagner mais en changeant les périphériques
napharel
l admission n est pas la meme y a t il une difference de puissance par rapport a ca???? et je me suis appercu que sur la plaque dans le coffre il y a marqué 2h et sur le moteur pb .est ce le moteur d origine?si non, quel est la difference entre les deux?
noulo17
dans ton cab tu as un PB?
si c'est le cas tu as déja le moteur de la golf 2 gti car c'est la réf du moteur de la golf 2 gti
napharel
c est en tous cas ce qui figure sur le bloc moteur mais c est bizard parce que le moteur du golf 2 gti qu'on m a donner n est pas disposer pareil au niveau de l admission, celui que j ai sur ma voiture a la prise d air a gauche(face au moteur) l autre a droite.
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
et sur l'autre moteur c'est ecrit quoi???
l'admission a droite tu l'as aussi sur les 2H
noulo17
oui mais ton bloc est de golf 2
après l'admission ça se change
tu peux très bien remettre une admission de 2h sur pb
napharel
je croi avoir compris
jai un bloc golf 2 avec le reste 2h parce que la foto du 2h est le meme que le mien et le bloc dit pb tu a raison merci pour voc lumieres a plus
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
mets des photos sinon :-)
wilffff
Message par wilffff »
salut moi je voudrai mettre un moteur de golf 2 gti dans une golf 1 cab 112cv moteur dx serai til possible et faut il changé beaucoup de chose merci
Voiture : Cox
Message par yanncox »
wilffff a écrit :salut moi je voudrai mettre un moteur de golf 2 gti dans une golf 1 cab 112cv moteur dx serai til possible et faut il changé beaucoup de chose merci
aucun intérêt ce sont les mêmes moteur, à moins de mettre un KR mais vu que tu as déjà 112ch d'origine,pour moi c'est bête de swapper ton cabby pour des performances quasi identiques, à la rigueur tu aurais un carbu 75ch je dis pas mais tu possède déjà un GLI donc...
