[TUTO] changement frise de capote
El Haddad
Prénom : Jamel
Re: [TUTO] changement frise de capote
Message par El Haddad »
Bonjour vraiment super le tutoriel je vais pas tarder à changer le mien je ne savais pas que le bruit d'air venait de la. cool
Harry1989
Prénom : Benoit
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par Harry1989 »
Bonjour, je suis nouveau sur le site. Top ce tuto mais je n'arrive pas à lire les images, ni sur mon navigateur, ni sur Tapatalk. Help
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Message par kapowa »
tuto mis à jour avec nouvel hébergeur pour les photos
Stefano
Prénom : Filippo
Message par Stefano »
Bonjour j’ai une réparation à faire autour du pare-brise donc je devrais retirer le joint. Le joint est-il récupérable ou vaut mieux le remplacer?? Comme je sais pas si faut tirer dessus comme un dinge ou pas,,, et je préfère le commander avant si il le faut Merci :)
Harry1989
Prénom : Benoit
kapowa a écrit :tuto mis à jour avec nouvel hébergeur pour les photos
Merci beaucoup pour la mise à jour. Top ton tuto ! J'ai acheté mon joint chez mecatechnic mais j'ai l'impression qu'il est trop courtImageImage
kapowa
je pense pas qu'on puisse le récupérer, sans l'altérer et perdre en étanchéité
oui il a l'air court par rapport au mien, contacte les
Harry1989 a écrit : ven. sept. 24, 2021 23:41 pm
il y a deux modèle pour les anciennes et les récentes, tu as du te tromper ;)
Kryxus
Message par Kryxus »
Bonjour à tts,
Depuis que j’ai changé mon joint, j’ai ma voiture qui prend l’eau…
L’eau s’infiltre Aux extrémités du joint et rentre par la fenêtre, pour couler de ma poignet de déverrouillage de la capote.
Je n’arrive pas à régler le problème, j’ai l’impression que l’eau n’est pas diriger comme il faut vers les gouttières du pare-brise.
Help !!
Des photos de ta frise peut-être ?
