[TUTO] changement frise de capote
- Prénom : Jamel
- Année : 1988
Re: [TUTO] changement frise de capote
Bonjour vraiment super le tutoriel je vais pas tarder à changer le mien je ne savais pas que le bruit d'air venait de la. cool
- Prénom : Benoit
- Voiture : Golf 1
- Jantes : ESTORIL (de série)
Bonjour, je suis nouveau sur le site. Top ce tuto mais je n'arrive pas à lire les images, ni sur mon navigateur, ni sur Tapatalk. Help
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
- Prénom : Capitaine_Calamar
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Filippo
Bonjour j’ai une réparation à faire autour du pare-brise donc je devrais retirer le joint. Le joint est-il récupérable ou vaut mieux le remplacer?? Comme je sais pas si faut tirer dessus comme un dinge ou pas,,, et je préfère le commander avant si il le faut Merci
- Prénom : Benoit
- Voiture : Golf 1
Merci beaucoup pour la mise à jour. Top ton tuto ! J'ai acheté mon joint chez mecatechnic mais j'ai l'impression qu'il est trop courtkapowa a écrit :tuto mis à jour avec nouvel hébergeur pour les photos
je pense pas qu'on puisse le récupérer, sans l'altérer et perdre en étanchéité
oui il a l'air court par rapport au mien, contacte les
Harry1989 a écrit : ven. sept. 24, 2021 23:41 pmMerci beaucoup pour la mise à jour. Top ton tuto ! J'ai acheté mon joint chez mecatechnic mais j'ai l'impression qu'il est trop courtkapowa a écrit :tuto mis à jour avec nouvel hébergeur pour les photos
il y a deux modèle pour les anciennes et les récentes, tu as du te tromper
Bonjour à tts,
Depuis que j’ai changé mon joint, j’ai ma voiture qui prend l’eau…
L’eau s’infiltre Aux extrémités du joint et rentre par la fenêtre, pour couler de ma poignet de déverrouillage de la capote.
Je n’arrive pas à régler le problème, j’ai l’impression que l’eau n’est pas diriger comme il faut vers les gouttières du pare-brise.
Help !!
Help !!
Des photos de ta frise peut-être ?
