ma gulf s etouffe a l acceleration
karmann17
Message par karmann17 »
ma golf 1800 carbu avec pieburg s etouffe aux accelerations franche .qpar contre en accelerant progressivement tt vas bien.de plus j ai comme un petit bruit (comme petit arc electrique au niveau du carbu ) et la.....elle broute.cette panne est assez reguliere.j ai nettoyer le reservoir , changer filtre essence refais tous le carbu et rien n y fait. au secours les gars ; j ai besoin d aide.merci.et pour finir ma cremaillere de d.a. vient de lacher.......
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: ma gulf s etouffe a l acceleration
Message par greg cab »
Salut :Rock_On_:
Heureux propriétaire d'une gulf . . . . . :D :D :D (je plaisante ;) )
Ton message est dur à lire jusqu'au bout :?
Dans ta réfection de carburateur as tu inclus le remplacement de l’élément en cire ?
GIPP reprezent Image
kinekev
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Message par kinekev »
le grésillement électrique au niveau du carbu peut aussi être l’explication ...
vérifie que tu aies bien le courant après contact dans la fiche (noire d’origine) de l’étouffoir de ralenti
le grésillement pourrait être cette alim coupée quelquepart
tu peux vérifier le bon fonctionnement de l’étouffoir contact mis : tu branche la fiche tu dois entendre un « clac » (le piston électromagnétique qui bouche le conduit de ralenti qui doit rentrer)
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
voir le relais de l'étouffoir aussi ;)
Impster
Prénom : Vincent
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32553
Message par Impster »
Tiens? Salut.
on écrit: KARMANN
Prénom : René
Message par Chreun »
kinekev a écrit :le grésillement électrique au niveau du carbu peut aussi être l’explication ...
je n'ai pas cet etouffoir sur mon carbu (pierburg 2e2, moteur ex).
Ça ne me dit rien sur ma g2 (pierburg 2e2, moteur gu).
pour moi c'est la soupape de coupure (repérée 30 sur ton schéma) qui fait ce boulot.
envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
Prénom : René
et pour karman17, n'hésite pas à te présenter!
le fil de mise à la masse du carbu est ok?
l'élément réchauffeur au pied du carbu n'a pas son fil dénudé (un grand classique)?
