ma gulf s etouffe a l acceleration
karmann17
- Version : Golf Cabriolet
- Jantes : BBS RS
ma golf 1800 carbu avec pieburg s etouffe aux accelerations franche .qpar contre en accelerant progressivement tt vas bien.de plus j ai comme un petit bruit (comme petit arc electrique au niveau du carbu ) et la.....elle broute.cette panne est assez reguliere.j ai nettoyer le reservoir , changer filtre essence refais tous le carbu et rien n y fait. au secours les gars ; j ai besoin d aide.merci.et pour finir ma cremaillere de d.a. vient de lacher.......
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: ma gulf s etouffe a l acceleration
Salut
Heureux propriétaire d'une gulf . . . . .
(je plaisante
Ton message est dur à lire jusqu'au bout
Dans ta réfection de carburateur as tu inclus le remplacement de l’élément en cire ?
GIPP reprezent
GIPP reprezent
kinekev
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
le grésillement électrique au niveau du carbu peut aussi être l’explication ...
vérifie que tu aies bien le courant après contact dans la fiche (noire d’origine) de l’étouffoir de ralenti
le grésillement pourrait être cette alim coupée quelquepart
tu peux vérifier le bon fonctionnement de l’étouffoir contact mis : tu branche la fiche tu dois entendre un « clac » (le piston électromagnétique qui bouche le conduit de ralenti qui doit rentrer)
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
voir le relais de l'étouffoir aussi
Impster
- Prénom : Vincent
- Année : 1980
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32553
- Prénom : René
je n'ai pas cet etouffoir sur mon carbu (pierburg 2e2, moteur ex).kinekev a écrit :le grésillement électrique au niveau du carbu peut aussi être l’explication ...
Ça ne me dit rien sur ma g2 (pierburg 2e2, moteur gu).
pour moi c'est la soupape de coupure (repérée 30 sur ton schéma) qui fait ce boulot.
envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
- Prénom : René
et pour karman17, n'hésite pas à te présenter!
le fil de mise à la masse du carbu est ok?
l'élément réchauffeur au pied du carbu n'a pas son fil dénudé (un grand classique)? envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
