Vérification concordance numéros de série d'un cab
Au gré des nouvelles arrivées ou des envies d'achat de certains, on se rend compte qu'il n'est pas évident de vérifier la concordance des différents numéros de série présents sur le cab.
Petit récapitulatif des endroits où on les trouve et de la forme qu'ils prennent.
La carte grise ou certificat d'immatriculation:
Où ?
En case E
La plaque moteur :
Où ?
Sur la traverse avant
La frappe à froid :
Où ?
Sous la baie de pare-brise dans une fenêtre du pare-pluie
NB : il est utile de vérifier avec un miroir par en dessous si cette plaque n'a pas été refrappée.
L'étiquette coffre :
Où ?
Située à gauche sur la traverse arrière sur laquelle s'appuie le dossier
NB : l'identification est située sur la deuxième ligne
NB2 : il est à noter pour les plus chanceux que les éléments de cette étiquette de coffre peuvent se retrouver sur le livre de bord fourni avec le véhicule.
Le bloc moteur :
Où ?
Méplat sur le bloc juste sous la culasse
NB: la Frappe commence par le code moteur (ici 2H) puis son numéro de production
Les différents types de moteur ici
Bien évidemment toutes différences de numérotation entre le certificat d'immatriculation, la frappe à froid du pare-pluie, la plaque sur la traverse avant et l'étiquette coffre doit au mieux vous faire faire demi-tour et au pire vous placer en zone de méfiance absolue.
Pour le moteur, il convient d'être beaucoup plus prudent.
En effet, certaines motorisations n'ont pas été commercialisées dans tous les pays en même temps voire que dans certains pays.
On peut donc avoir inscrit sur sa carte grise DX alors que le "vrai" moteur est un 2H.
Dans ce cas de figure, la comparaison entre le bloc moteur et l'étiquette de coffre devrait lever des doutes.
pierh
Prénom : Pierre
Re: Vérification concordance numéros de série d'un cab
Message par pierh »
Très pratique effectivement ce petit rappel.
o_O o_O o_O
Un grand merci a toi Christophe pour ce rappel très bien utile pour chaque membre
8-) 8-) à toi pour ce tuto et le temps que tu y as passé :respekt :respekt :maitre :maitre
Ça va nous faire gagner un temps précieux pour les conseils à donner :sup
Et sans doute pour ceux qui le consulteront, éviter d'acheter une belle Merguez !!
Merci Cathar ;)
Earspray
Prénom : sBass
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31963
Message par Earspray »
Merci Cathar,
Une petite observation : le 1er numéro à 4 chiffres (en haut à gauche) sur l'etiquette de coffre concorde avec le tout petit numéro frappé sur la plaque moteur, également en haut à gauche, sous le logo Vw. Pratique pour retrouver les différentes informations pour refaire de A à Z l'etiquette(grâce à l'excellent outil et le super tuto) quand celle-ci est manquante...
:Rock_On_:
super! merci pour l'info, je vais modifier la page du site web ;)
J'ai ajouté l'info au tuto de cette page:
https://www.golf1cabriolet.com/identification/
Prénom : René
Message par Chreun »
Petite question sur le numéro du bloc moteur:
Cathar Eleven a écrit :La frappe commence par le code moteur (ici 2H) puis son numéro de production
Quel numéro est-on sensé retrouver?
Sur l'exemple de l'article (la 2H rouge) on ne distingue pas le numéro.
Le reste est très clair. Super instructif Image
Merci d'avance pour votre éclairage
Prénom : René
Chreun a écrit :Petite question sur le numéro du bloc moteur:
Je précise ma question: doit-on trouver:
*le type moteur et le numéro de production de la voiture?
ou
*le type moteur et le numéro de production du moteur (qui ne semble pas être repris ailleurs)?
J'ai fait l'exercice et si le type moteur correspond bien à ma voiture, le numéro gravé sur le moteur lui n'a aucune correspondance avec les autres numéros d'identification. Bref, je me demande si je n'ai pas un moteur en échange standard. Image
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Tu trouveras le type moteur et le numéro de production de celui ci.
Un petit peu de lecture ...
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Tableau des numéros moteur 1984-1993
Prénom : René
Merci pour cette précision.
Donc pas de lien formel entre le numéro moteur et les numéros de la voiture.
Je vois de plus en plus souvent des personnes parler de Matching Numbers au sujet de leur voiture. Mais à ce que je comprends cela n'est pas possible de certifier que le moteur est celui d'origine, non?
Mr Propre
Mr Propre
Effectivement, en l'état, nous ne pouvons certifier que tel moteur est celui qui équipait l'auto à sa sortie d'Osnabrück.
Par contre, il est improbable qu'un moteur produit en mars 1986 ou septembre 1992 ai équipé une auto assemblée en juillet 1991 [WINKING FACE]
Prénom : René
Merci pour la confirmation
J'ai cherché si on pouvait vraiment être sûr... même réponse que Reuche ;)....
C'est étonnant mais pour l'instant je n'ai rien trouvé.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Sur les véhicules suisses, on peut vérifier car l'importateur (Amag) apposait systématiquement une petite étiquette comportant le numéro moteur.
Pour ceux qui veulent absolument être sur de la concordance de leur numéro moteur, il me semble que le certificat délivré par l'Automuseum Volkswagen contient ce numéro. ;)
