Fuite côté culasse: quel réf pour ces pièces
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: Fuite côté culasse: quel réf pour ces pièces
Bon j'ai une question associée à un souci potentiel:
Je démonte mon capteur d'origine. Avec la chaleur je doit forcer un peu mais rien de problèmatique.
Je monte le nouveau acheté chez vw. Identique en tous points et pourvu comme l'ancien d'un joint torique métallique autour du pas de vis.
le souci est que j'ai l'impression que ça tourne fou. Je serre je serre et je n'arrive pas en butée. Je peux serrer indéfiniment la sonde continue de tourner au serrage.
Pas à la main quand même. Mais je sais limite la tourner si je mets un linge autour à main nue.
quelqu'un peut me dire si cela est normal? Est ce problématique si le serrage est comme je l'ai décrit plus haut?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
bizarreFred59 a écrit :Froid de chez froid
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Au dévissage ça va. J'ai pas osé dévisser jusqu'au bout cela dit
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Quelq un a t'il eu ce type de souci? Est ce que la sonde doit être serrée à bloc ? Y a t il un risque?
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Je ne peux pas t'aider sur ton soucis mais je réponds pour remonter ton sujet, en espérant que tu trouves rapidement
retire la pour quand même vérifier si ton filetage n'a rienFred59 a écrit :Au dévissage ça va. J'ai pas osé dévisser jusqu'au bout cela dit
elle doit être vissé jusqu'au bout et ne doit plus tourner donc tu doit avoir un souci je penseFred59 a écrit :Quelq un a t'il eu ce type de souci? Est ce que la sonde doit être serrée à bloc ? Y a t il un risque?
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
Du nouveau Fred ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
J'aimerai tester sur route pour voir si ça fuit ou pas et tester le filetage mais vu que je bosse je n'ai pas trop le temps (et le soir j'ai la flemme). Il faut que je m'y attelle. Je posterai des que j'ai du nouveau
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
fearhack
- Prénom : Yohan
- Année : 1986
- Version : Havanna
