RTA Le sujet est résolu
yoan34
RTA
Message par yoan34 »
yop bon voila mon probleme !
je vais commencer a m'attaquer au moteur et autre de ma titine :)
je veut prendre un livre RTA sur mecatechnic mais comme ma cab est un EX de 1992
je prend quoi ? golf 1 ou golf 2 ??
sur le livre de la golf 1 il y a écrit "jusqu'a 1984" ... :(
Re: RTA
En règle générale on traite avec la RTA de la One.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =7&t=34549
pierh
Prénom : Pierre
Re: RTA
Message par pierh »
Pour mon ex de 1992, j'utilise celle de la G2, et je trouve le plus souvent ce dont j'ai besoin.
Bon courage.
Re: RTA
Bien qu'ils soient souvent très proches techniquement, la golf2 n'a pas les mêmes références pour les moteurs : EV, GU, PB...
Suivant les pièces recherchées, çà peut parfois induire en erreur.
De plus la Golf cab est bien conçue sur la base d'une One même si elle est restée au catalogue pendant deux générations (G1 et G2).
Re: RTA
pour le moteur -> Golf 2 carbu
pour le châssis -> Golf 1
Re: RTA
pour le moteur DX d'après 84 golf 2 EV se sont les mêmes bloc....l'injection est différente mais la plupart des périphériques s'y retrouve aussi (injecteurs, allumeur, etc etc)
Voiture : Cox
Re: RTA
Message par yanncox »
GU de G2 et EX de one cab c'est kiff kiff
thedj
Re: RTA
Message par thedj »
Salut
pas trés clair cette histoire de RTA...
Pouvez vous me confirmer qu'il faut bien la revue des G2 pour une one de 1.8 carbu de 1990?
Merci pour votre retour
Re: RTA
pour les cab il faut les deux revue la plupart du temps G1 et G2, trois même si on compte la revue golf 1 carburateur pour le JB
les seuls qui peuvent ses contenter de la RTA golf 1 GTI ce sont les GLI de 79 a 83
Le GU et EX sont identiques...Les DX, KT d'après 84 sont identiques au EV des golf 2 (en partie car l'injection est un peu differente)
note: il existe une RTA PDF pour les golf 1 cab DX, KT, JH (moteur et réglages) des modèles après 84 ;)
https://www.golfswagg.com/archive/manuel_golf%201.pdf
thedj
Re: RTA
Message par thedj »
merci pour ces précisions et pour le lien , c 'est top :sup
julien37
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=36144
Re: RTA
Message par julien37 »
Je rebondi sur ce sujet et dessolé si la réponse à déjà été donnée mais je ne trouve pas ma réponse sur le forum :rolleyes
Pour le 2H c'est quelle revue ?
Ce qui m’intéresse le plus ce sont les couples de serrage, bandiblue à fait un article mais est ce que ça concerne tous les moteur ?
Re: RTA
Pour les couples de serrage tu as ceci :
https://www.golf1cabriolet.com/couples-de-serrage/
Pour les RTA tu as ce lien:
https://www.golf1cabriolet.com/revues-techniques-rta/
La Bentley en anglais est une des meilleures
julien37
Re: RTA
Super !
Merci Fred !!
