Pompe a eau
Re: Pompe a eau
Message par laurent.P »
Greendidi a écrit :
coolraver a écrit :t'a peu etre un probleme de calorstat ;)
C'est ce que je pensais à l'origine, donc changé par du neuf de chez VW avec la vidange du LDR il y a 15 jours :hein
et toujours pareils alors...
va falloir t'y abituer ;)
@ surveiller quand même!
Re: Pompe a eau
c'est que tu as une fuite quelque part, ou encore que ton radia est bouché, as tu verifier si la tetine du radia debitait normalement?
fait faire un test de pression chez un mecano sinon....
Re: Pompe a eau
-tu as une baisse de niveau?
-ta purge d'aire au bocal se passe bien?
Greendidi
Voiture : Golf 3 cabriolet
Re: Pompe a eau
Message par Greendidi »
@Coolraver: lorsque j'ai nettoyé le radiateur, ça coulait correctement par le bas (durite vers la pompe) mais pas d'idée si le débit est suffisant. A priori pas de fuites, ça ne coule pas de ce que j'ai vu. Ils font ça comment les tests de pression ?
@Laurent: Je n'ai pas de bocal déporté sur le JB, uniquement le radiateur qui couinouille un peu le soir dans le garage après coupure moteur. Etant donné que je n'avais pas le pb avant les grands froids autour de Noel, je pense qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus et en bon vendéen tétu, j'aimerai bien trouver :mdr
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: Pompe a eau
Message par tonight06810 »
a coolraver : 107 € ttc client la pompe a eau chez vw
