Différence mano temp huile / eau ?
- Version : Best Seller
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Punaise qu'est ce que tu es drôle !
tu as fait école du cirque, section clown ?
Ah non merde je me suis planté, c'est ecole du rire en Belgique.
C'est à cause du clown, je les supporte pas. Ca m'a perturbé.
laisse béton ça ne t'était pas destiné !richie1973 a écrit :Mieux que ça l'école du cirque oui mais en Belgique.
le message a été effacé entre temps ce qui peut laisser penser que je te répondais
désolé !
fifidu63
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
je vends ca qui est monté sur ma cox
ca se monte sur golf ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais vu ton annonce et c'est en partie pour ça que je posais ces questionsfifidu63 a écrit :je vends ca qui est monté sur ma cox
si c'est bien le cas ton mano m'interesse
Moi je dis OUI, ce sont les mêmes. Et ce sont d'ailleurs aussi les mêmes sondes sur Audi.
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Merci à tous pour toutes ces infos et photos
Il ne reste plus qu'à trouver maintenant !
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
tony290
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26985
bonjour, j'ai commandé mes manomètres, j'ai compris ou les sondes se branchaient, mais j'ai une question.Pour l'alimentation electrique je voulais savoir si il ya des fils de libre sur le +apres contact ou alors si il faut couper un fil et y mettre un domino.La masse on la prend a quel niveau? :yeux J'éspère que vous m'avais compris. Merci pour vos réponses
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
la masse tu là partout !!!
Mais sinon sous le volant à coté de la platine à fusible tu à une ronde de fiche pour choper proprement une masse !
ensuite sur le platine tu as deux ou trois fiches de + après contact ! te dire où exactement ....le mieux et de se munir d'un multimètre et de chercher la fiche !! mais regarde sur cette photo de yanncox le + indiquer
et pour l'éclairage des manos ! reprend toi sur celui de l'allume cigare !
tony290
merci beaucoup lilou, en plus avec la photo c'est
je vais pouvoir m'y attaquer le weekend prochain
lilou86
Le petit fil noir à reprendre n'a rien à voir dans le montage !! c'est juste une photo tiré du montage de mes vitres électriques ...
bon montage à toi ...
tony290
mercililou86 a écrit :Le petit fil noir à reprendre n'a rien à voir dans le montage !! c'est juste une photo tiré du montage de mes vitres électriques ....
