Différence mano temp huile / eau ?
richie1973
Version : Best Seller
Re: Différence mano temp huile / eau ?
Message par richie1973 »
C'est un peu Laurel et Hardy.
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Punaise qu'est ce que tu es drôle !
tu as fait école du cirque, section clown ?
richie1973
Mieux que ça l'école du cirque oui mais en Belgique.
richie1973
Ah non merde je me suis planté, c'est ecole du rire en Belgique.
C'est à cause du clown, je les supporte pas. Ca m'a perturbé.
Message par Jed »
richie1973 a écrit :Mieux que ça l'école du cirque oui mais en Belgique.
laisse béton ça ne t'était pas destiné !
le message a été effacé entre temps ce qui peut laisser penser que je te répondais
désolé !
richie1973
Ah ok. Bon tant pis.
fifidu63
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Message par fifidu63 »
je vends ca qui est monté sur ma cox
ca se monte sur golf ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Jed »
fifidu63 a écrit :je vends ca qui est monté sur ma cox
J'avais vu ton annonce et c'est en partie pour ça que je posais ces questions
si c'est bien le cas ton mano m'interesse
richie1973
Moi je dis OUI, ce sont les mêmes. Et ce sont d'ailleurs aussi les mêmes sondes sur Audi.
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Merci à tous pour toutes ces infos et photos :sup
Il ne reste plus qu'à trouver maintenant !
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
tony290
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26985
Message par tony290 »
bonjour, j'ai commandé mes manomètres, j'ai compris ou les sondes se branchaient, mais j'ai une question.Pour l'alimentation electrique je voulais savoir si il ya des fils de libre sur le +apres contact ou alors si il faut couper un fil et y mettre un domino.La masse on la prend a quel niveau? :yeux J'éspère que vous m'avais compris. Merci pour vos réponses :D
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Message par lilou86 »
la masse tu là partout !!! :demon :demon
Mais sinon sous le volant à coté de la platine à fusible tu à une ronde de fiche pour choper proprement une masse !
ensuite sur le platine tu as deux ou trois fiches de + après contact ! te dire où exactement ....le mieux et de se munir d'un multimètre et de chercher la fiche !! mais regarde sur cette photo de yanncox le + indiquer
et pour l'éclairage des manos ! reprend toi sur celui de l'allume cigare ! :demon ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
tony290
merci beaucoup lilou, en plus avec la photo c'est :sup je vais pouvoir m'y attaquer le weekend prochain :+1
lilou86
Le petit fil noir à reprendre n'a rien à voir dans le montage !! c'est juste une photo tiré du montage de mes vitres électriques ... :demon .
bon montage à toi ... :sup
**Image**Image
Black lilou : ICI
tony290
lilou86 a écrit :Le petit fil noir à reprendre n'a rien à voir dans le montage !! c'est juste une photo tiré du montage de mes vitres électriques ... :demon .
merci ;)
