j'ai eu le même problème récemment
j'ai mis régulièrement du WD40 là où se termine le câble d'accélérateur
vous verrez il y a de petits ressorts en spirale
deux mécanos m'ont parlé d'un joint à cet endroit et en manipulant cette pièce au niveau du moteur c'est à dire comme si l'on donnait un coup d'accélérateur à la pédale, le ralenti diminuait (ce qui correspond souvent à ce que vous dîtes : "je donne un coup d'accélérateur et ça baisse")
donc WD40 chaque jour à cet endroit, ça m'a pris plusieurs jours...
depuis quatre jours plus de souci
le "joint" aurait il repris sa fonction ? :fumeur
je pense pour avoir lu de nombreux posts sur le sujet que le problème de ralenti peut être vaste (prise d'air, injecteurs, sonde ...)
mais bon, vous pouvez toujours essayer le WD40, de toutes façons ça ne lui fera pas de mal ...
