Dépose de la console centrale Le sujet est résolu
Blades
Message par Blades »
Parce que Pete triche, c'est un nouveau tapis :) C'est la repose-pied qui permet de voir la supercherie :)
Mon cab est dans le meme etat presentement, j'ai eu des mauvaises surprises. Systeme d'alarme monter en cabochon...
'92 Cabriolet Full ABA/BEV, digifant-2, MFA, 165000km
'01 "Bora Trendline+" TDI 90, 355000km (avec quelques upgrades)
dje68
Message par dje68 »
En fait je pense que mon caby devait avoir la même mais le dessus en caoutchouc n'est plus présent sur le mien et j'ai donc une pédale en alu, mais sur la jetta j'ai la même que toi.
D'ailleur je me demande s'il ne serait pas possible de recoller le plastique manquant? :hein
pete 68
Message par pete 68 »
je ne triche pas Blades :( :mdr
c est le tapie qui etait dans le cabrio quand je l ai acheter et les coin de l encadrement des portes etais laches . j ai vu le meme problemes sur d autres cabrio . pour son etat generale il est tres bien mais pas aussi neuf qu il peut sembler en photo ;)
dje68 , je pense qu il serait possible et pas difficile de coller un nouveau recouvrement :oui
dje68
Message par dje68 »
Ok merci , je vais essayer d'en trouver un en casse près de chez moi. ;)
Blades
Mon tapis a le meme probleme. J'vais surement demander a ma soeur de l'arranger. Pour ce qui est du filage electrique, je laisse ca a ma mere. 20 ans en electronique, je suis fait plus confiance qu'a moi-meme.
dje68
Message par dje68 »
:enerve :enerve :insult :insult :insult :grrrrrr :grrrrrr :enerve
Hum je n'arrive pas à demonter ce foutu renfort :enerve :insult .
Du coté gauche j'ai accès aux vis, mais avec la clef à pipe ben rien ne bouge.
Du côté droit j'ai pas accès aux vis, car il y a une boite noir avec un dessous en tôle et je ne sais pas du totu ce que c'est.
Si quelqu'un pourrait méclairer c'est très urgent.
Sinon faut que je l'emene chez VW :enerve
fais des photos parce que je vois pas la....
a gauche t'a quatre boulons, enfin deux ecrous et deux boulons si je me souviens...force avec la clé a pipe ;)
surtout qu'il n'y a que 4 vis sur 8 à démonter les autres ne traversant pas la traverse mais la plaque sur les pieds avant de caisse. ;)
le mieux est de retirer les 2 sièges avant pour avoir plus de place pour bosser et en plus on gagne son temps car se contorsionner pendant des heures c'est pas ageéables et ça énerve :oui
exact ;)
pete 68
dje68 a écrit ::enerve :enerve :insult :insult :insult :grrrrrr :grrrrrr :enerve
la boite dont tu parles c est ce que vous appeler le calculateur , faut l enlever pour avoir acces au boulons . et si t arrives pas a demonter les boulons du renfort , est ce que t as les bons outils ?
Blades
Moi non plus, je comprend pas que tu aies des problemes.
Un wrench, un extender 8", un socket 13 et en 15 minutes, le tout, incluant la console centrale n'etait plus dans la voiture.
Voici une image a titre de reference, on voit les 2 trous et pins pres de la porte passager.
othello87
Message par othello87 »
et bien, moi, je te confirme que c'est simple :oui : même moi, je suis arrivé à démonter le renfort + console 4 fois de suite dans mon cabby :oui
et on peut pas dire que jusqu'à maintenant, j'étais un surdoué de la mécanique ! :mdr
:mrgreen:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
pete 68
Blades a écrit :Moi non plus, je comprend pas que tu aies des problemes.
salut Blades , t as ta soeur pour les tapis , ta mere pour le fillage electrique , c est qui dans la famille qui etait preposer au demontage de cette piece ? :mdr
dje68
Message par dje68 »
Quelqu'un confirme que c'est bien le calculateur?J'ai essayé de l'enlever,j'ai sortit 3 vis mais il bouge pas.
yanncox a écrit :surtout qu'il n'y a que 4 vis sur 8 à démonter les autres ne traversant pas la traverse mais la plaque sur les pieds avant de caisse. ;)
C'est quoi cette fameuse plaque?
J'ai enlever le siège passager ;) Pour le conducteyr j'ai pas trop de soucis d'accès aux boulons, par contre y'a la manivelle d'ouverture du capot qui gene un peu.
Bref demain j'essaye d'y retourner car je me suis bien enervé cet après midi. :enerve
P.S :Photos dans quelques minutes. ;)
je bne parle pas de plaque, je dis juste qu'il y a 4 vis qui passe au travers de la traverse et les 4 autres une fois serrées, ne servent qu'à plaquer la traverse les pieds avant de caisse ;)
Retourner vers « Habitacle »
