[kr] y as t'il differents types de Kr Le sujet est résolu
stefcab
Message par stefcab »
Salut tous le monde,
Je sais que le Kr est un moteur de golf 2 16s, mais j'ai l'impression que certain sont different suivant l'année. (il est possible que je me trompe...)
injection meca ou electronique, plateau sonde ...
Quelqu'un aurai des info à ce sujet.
Stef
Davios
Message par Davios »
Tous les KR sont les mêmes: Injection mécanique K-Jet 139cv Din. Les golf2 16V catalysées (pour le marché Suisse) n'ont d'ailleurs pas de KR mais un PL de 129ch Din (KE-J pour l'injection).
eric
Message par eric »
je me souviens avoir vu pleins de pipes d'admission differents dans un article sur le kr... je suis quasiment sur que le long bloc est le meme, mais les periferiques exterieurs, je parierai pas dessus...
jnovr6
Message par jnovr6 »
Il y a 2 types de pipes d'admission je crois. Grosses et petites sections.
eric
Message par eric »
Y'a pas aussi plusieures longueures??? je crois que vw les avais allongees ou recourci puis a nouvau l'inverse... je sais plus, je trouve plus les bouquins qui en parlaient...
stefcab
ok merci,
il n'y a donc pas de boitier electronique .
Il me semble avoir vu differentes pipes d'admission, mais c'est peur etre des modif faites par les proprios
Stef
Voiture : Cox
Message par yanncox »
il y a 4 pipes d'admissions différentes avec des diamètre et des longueurs différentes, j'ai pu constater des petits changmeent entre un KR de 87 et un autre de 91 mais rien de méchant ;)
Le KR était monté sur scirocco,corrado et golf2 gti ;)
stefcab
Donc tous le faiseau vien jusqu'a la boite à fusible.
Les fiches des faisceau avant 89 sont les memes que sur les cab ( cosses rondes) , c'est bien ça?
Stef
le mieux est d'avoir la pipe d'admission et collecteur d'echappement de scirocco pour le montage dans la golf 1.
Axxel
Message par Axxel »
Tu a le KR qui fait 138 CV qui fait 1,8 Litres de cylindrée avec un injection KJetronic.
Moteur KR :
Et tu a L'ABF qui fait 150 CV qui fait 2 litres de cylindrée avec une injection électronique et un catalyseur. l'ABF est monté sur Golf 3.
Moteur ABF :
ICI Tu saura tout sur le KR !
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=185
stefcab
ok parfait ;)
Merci pour les info.
Il ne reste plus q'as trouve des info sur le système Kjetronic
Stef
BLACKOS
Message par BLACKOS »
oui les faiseaux d'avant septembre 1989 sont identiques au niveau de la fiche à celles de nos cabs ;)
pour vivre heureux restons cacher
stefcab
C'est tous ce que je voulais savoir ... Pour le moment ;)
Merci à tous
@Axxel: Super complet ton lien, meme sur le fonctionnement du kjet :sup
Stef
Axxel
Message par Axxel »
Par contre si tu veux un Kjetronic tu sera obligé de monter un ABF .... donc de mettre un faisceau de Golf 3 dans ton one Cab .... Donc un peu plus compliqué que le montage du KR ...
Il me semble que Yanncox a monté un KR dans son cab ...
zaibe
Message par zaibe »
Axxel a écrit : Il me semble que Yanncox a monté un KR dans son cab ...
C'est sur qu'il l'as monté même! ;)
