coupure intermittente du son Le sujet est résolu
dav_59
Message par dav_59 »
non les rca sont comme neuf
c'est exactement la meme install que dans mon ancienne voiture et ca marché tré tré bien :lol:
sycros
Message par sycros »
si je comprend bien avec un autre poste ton install fonctionne et avec ton poste non ?
si c ets le cas tu as du cramezr une sortie sur le poste
RAPHCAB
Message par RAPHCAB »
sycros a écrit :si je comprend bien avec un autre poste ton install fonctionne et avec ton poste non ?
ou alorsla connectique derriere le poste qui serai dessouder ce qui ferait que quand tu prend une bosse sa revient
dav_59
nouvel éléments quand j'ouvre ma porte parfois le son se coupe (il me reste juste les bass comme d'habitude) et quand je reclaque magie.. la musique revient comprend pas la :(
gerard majax sort de ma voiture :enerve :mdr
sycros
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
moi perso ma voiture fait ca je refait tout le cablage de son
RAPHCAB
ta peut etre un fil de haut parleus qui et coupée et qui touche la carrosserie se qui ferai mettre ton poste en securité regarde les connection haut parleus ou refait le cablage des hp avant
dav_59
oui avec le poste du pote ce marche nikel et du premier coup. je vais m'attaquer au cablage demain sinon bin changement de poste.
Bud vw
Message par Bud vw »
bah ta masse fout le camp :mdr3
ENGEL
Message par ENGEL »
bonjour il faut que tu regard sur ton amplie il doit y avoir un reglage pour la puissance de sortie ( GAIN ) essaye de baisser pour eviter que tes HP se mete en sécuriter elle se coupe pour eviter de cramer
ENGEL
Message par ENGEL »
tont ampli est bien régler
Red Pepper
Message par Red Pepper »
C'est pas ton ampli qui se met en securité ?
dje68
Message par dje68 »
Bud vw a écrit :
les dominos tu les enleves de suite :crouge
:shock: Pourquoi faut-il enlever les dominos? :hein
J'en ai monté sur mon cabby je risque quoi de grave?
Red Pepper
De griller comme une merguez !!! :demon :demon
dje68
Message par dje68 »
Grillé? :shock: Même si je n'ai que mis des dominos pour pouvoir brancher des HP je risque de griller?
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Non, mais en général on utilise un domino pour brancher des cables électrique en 220v, pour la basse tension on utilise plus des cosses plate ou ronde.
Le raccordement est plus serieux et mieux adapter que les dominos qui sont souvent trop gros et degueulasse (rafistolage)
Chaque accessoire et outil ont leur propre fonction :hmmm2
