Question colone de direction Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Bonjour , je sens ma direction legerement plus dur quand je tourne un peu le volant vers la gauche ou la droite il y'a comme un petit point dur de chaque coté plus un jeu de haut en bas pensez vous que la colone sois hs?
eric
Message par eric »
un peu c'est normal, cela s'appel le point millieu.
de toutes facon une colone de direction n'as pas de raison de s'user, c'est plutot la cremailere qui va fatiguer... et verifie aussi que tu n'ai pas du jeu dans tes rotules....
frederic
Message par frederic »
Si tu as la DA, le point dur c'est simplement ta courroie de DA qui est détendue ou ta pompe de DA qui commence à rendre l'âme :ange
yopkiwi
C'est une direction non assisté elle est vachement dur et j'azi l'impression qu'il y'a des petit point dur de plus mon volant tremble legerement en route
cabman56
Message par cabman56 »
Si ton volant tremble c'est sûrement un équilibrage qu'il faut faire! ;)
Autrement quand tu tourne, ça fait comme des crants???
yopkiwi
cabman56 a écrit :Si ton volant tremble c'est sûrement un équilibrage qu'il faut faire! ;)
UN PEU Comme d cran mais tres souplement :sup
Yes pour les vibration j'ai penser à l'equilibrage!!
par securité j'ai changer mes roulement :sup
est ce que le cab tire d'un coté quand tu roule?
yopkiwi
coolraver a écrit :est ce que le cab tire d'un coté quand tu roule?
oui legerement ;)
tu devrais lever l'avant de la voiture pour voir si c'est pareil a vide
controle aussi les paliers de suspension (roulements)
sinon c'est que ta cremaillere est sois tres decalé au niveau du para ou bien completement naze ;)
yopkiwi
coolraver a écrit :tu devrais lever l'avant de la voiture pour voir si c'est pareil a vide
a vide tout roule !! :D
les palier sont craqueler (exterieurement ) les amortos HS :mdr2
decidement y a tous a changer sur ton cab :hmmmm
yopkiwi
coolraver a écrit :decidement y a tous a changer sur ton cab :hmmmm
Palier et amorto ca me gene pas spécialement car je compte l'abaisser
Effectivement y'a pas mal de petit frais lol mais apres il sera nickel :mdr2
Le plus important reste l'embrayage :mrgreen:
