[dx] ralenti beaucoup trop elevé Le sujet est résolu
jean michel
Message par jean michel »
sur ma gli de 1983 le moteur tourne au ralenti a 2000 trs a froid comme achaud impossible de regler le ralenti
Quand tu agit sur la vis de ralentit il se passe quoi? (la vis est derreire la pipe d'amission)?
jean michel
ralenti beaucoup trop elevé (dx)
il ne ce passe rien je pensaie peut etre a la soupape d'air additionel?
on-off
Message par on-off »
enlève la vis completement et regarde si elle n'est pas cassé au cas le bout serait encors dedans :foldingo
jean michel
merci pour le conseil je regarderai ça demain soir
Re: ralenti beaucoup trop elevé (dx)
jean michel a écrit :il ne ce passe rien je pensaie peut etre a la soupape d'air additionel?
si elle ne marchais pas tu aurai le probleme inverse ;)
jean michel
ralenti beaucoup trop elevé (dx) (resolue)
boitier papillon calaminé maintenant demarre au quart de tour afroid mais obliger de l'accelerer pendant 30 secondes pour qu' elle se stabilise a 900trs
Bud vw
Re: ralenti beaucoup trop elevé (dx) (resolue)
Message par Bud vw »
jean michel a écrit :boitier papillon calaminé maintenant demarre au quart de tour afroid mais obliger de l'accelerer pendant 30 secondes pour qu' elle se stabilise a 900trs
pareil pour moi, pendant 20 à 30 sec à froid je dois la maintenir à 900 ou 1000 tr/min sinon elle tourne comme un V8 :oui
