probleme eclairage Le sujet est résolu
x-ian
probleme eclairage
bonjour,
voici mon probleme , lorsque j'allume mes feux il n'y a que les veilleuses qui s'allument , par contre les appels de phares fonctionnent , ensuite mes essuis glaces ne fonctionnent que si j'allume mes phares , idem pour le klaxon , alors avant de tout démonter , j'aurais aimé savoir ou je dois commencer .
tous renseignement seront bienvenus .
merci à tous .
merci à tous .
ca m'etonnerais que ca vienne du neiman, je verrai pluto ca du coté du boitier a fusible
c'est koi comme cab?
jc69
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
jc69
http://electricboy.free.fr/html/electricite/ voila un lien bien utile
va dans boite à fusible 1983-89
jc69
jc69
Ced974
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Moi, je penche pour un problème de + après contact...
J'ai eu plusieurs golf (mk2 et le cab) et malgrès un bon foctionnement de tout le circuit, j'ai remarqué que sur chacune d'entre elles, sans mettre le contact, vous mettez la ventilation en route et faite un appel de phare, le ventilo tourne (c'est vrai, essayez !!!, et allez savoir pourquoi!?!)
Donc pour moi, si la tienne reste en veilleuses, c'est qu'elle ne capte pas lorsque tu met de contact.
Voir alim en sortie du neimann et la boite à fusible/support relais.
