Bonjour à tous
Ma Golf me fait des misères. Mes clignos marchent mes warning aussi mes feux arrières aussi mais je n'ai qu'une veilleuse qui marche à l'avant gauche,je n'ai plus de code ni d'essuie glace ni de ventilation. En revanche mes appels de phares fonctionnent c'est dingue!!!. Mes fusibles sont ok mes connectiques aussi. Est-ce un relais? Pour info j'ai une golf 1 cab de 84.
Merci pour votre aide.
Ciao
Problèmes électriques en tous genres
Yannick7591
- Voiture : Golf 1
- Année : 1984
Diglig
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
Re: Problèmes électriques en tous genres
Yep !
As-tu déposé ta platine porte fusible afin de nettoyer soigneusement tous les contacts des gros connecteurs qui sont derrière?
Le nettoyant contact et une mini brosse laiton (dremel) peuvent t'aider...
Fastidieux mais payant pour rattraper l'oxydation qui met le bazar dans la connectique, une des principales source de soucis.
N'hésite pas à prendre des photos pour t'y retrouver au remontage...
Si ta belle n'a pas tourné depuis longtemps et qu'elle est d'une région humide ou saline (cote océan), t'as gagné le pompon...
Vérifie aussi la propreté des points de masse au dessus de la platine porte fusible (fils marrons avec cosses plates sur une "étoile" vissée à la caisse...
Et toute la connectique à ouvrir, gratter et pulvériser de nettoyant contact...
Courage ! J'ai rattrapé ma 89 qui était un sapin de noël comme ça, 10 ans de sommeil au bord de l'océan...
Cedric82Cab
- Prénom : Cedric
Gros problème sur mes points de masse aussi sur la miène
=> Nettoyage un à un avec une brosse metallique et vinaigre blanc.
+ Spray contact au remontage.
Pensez à bien resserer les cosses, les miennes avaient du jeu
L'idéal (ou le moins pire) est de retirer le siège conducteur et éventuellement le pare genou pour avoir un meilleur accès.
Bon courage
Bon courage
Soit c'est le bouton allumage des phares soit c'est le contacteur de neiman
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=34346
Tu peux démonter et court-circuité pour savoir lequel des 2 déconne.
phiphi78
- Prénom : philippe
- Année : 1982
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Bonjour
Avez-vous résolu ces soucis, j'ai à peu près les même symptômes, pas de veilleuses (alors que codes phares et appel de phares fonctionnent), pas de ventilation ni essuie glace ni klaxon ni eclairage ampoules tdb et allume cigare ventilation.
On a vérifié la platine, les fusibles ok, suivi les câbles pour tester continuité, le variateur fonctionne car on a variation intensité.
Nous sommes avides de conseils car on stagne dans la "détunisation" et le retour en 83 de cette GLI compliqué
Merci pour vos retours
L'arrière de ta platine porte fusibles n'est pas oxydé ?
Je m'aperçois que je n'avais pas donné le bon lien la dernière fois
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=79715
