Compteur - MFA nappe - eclairage compteur
Onecab30
Prénom : Onecab
Message par Onecab30 »
La fin de l'été arrive à grand pas! J'espère que vous avez pu bien profiter de vos cabs!
Moi j'en ai profité, mais pas avec les cheveux au vent...mais plutôt les cheveux dans le cambouis !:)
Bref,
J'ai déposé mon bloc compteur car j'avais les problèmes suivants:
- Plus d'indication de vitesse (depuis 6 mois)
- Totaliseur de kilomètres qui ne tourne plus (depuis 3 ans) :@
- Pas d'éclairage du compteur (depuis 3 ans)
- Impossible de mettre à l'heure l'horloge (elle fonctionne mais n'est as à l'heure)
- Pas d'éclairage du TDB (depuis 3 ans)
Concernant les 2 premiers points, c'est de la mécanique / horlogerie --> c'est bon je pense avoir compris le problème.
Pour l'éclairage, j'ai déposé une ampoule, et là, plusieurs oups :
1) Je ne sait pas remettre l'ampoule, elle ne tiens plus dans son logement. Peut-être ai-je cassé quelque chose en l'enlevant?
2) Impossible de trouver des ampoules de remplacement (type BAX 1,2 w 12V et BAX 2w 12V)
Savez-vous comment re clipser ces ampoules?
Savez-vous où on peux trouver ce type d'ampoule?
J'ai trouvé des ampoules LED sur ce site AGM vision ( https://www.agmvision.com/produit/ampou ... -blanc-238 ) dont les caractéristiques du culot (8.3d) correspondent. Je les ai commandées, je vous tiendrai au courant si elles s'adaptent ou pas.
Ma dernière question concerne la nappe du MFA. La mienne semble un peu abîmée, savez-vous comment on peux la tester? car si les ampoules que j'ai achetée ne fonctionne pas, le problème pourrait également venir de la nappe!
Savez-vous s'il est possible de racheter une nappe neuve ou reconditionnée?
Merci pour votre aide
Bien cordialement :Rock_On_:
mikado29
Re: Compteur - MFA nappe - eclairage compteur
Message par mikado29 »
Pour info, il y a le "garage des crouets" qui est specialisé dans la remise en etat des compteurs de nos Golf 1.
Il peut repondre à tes questions et surement te depanner.
Onecab30
Prénom : Onecab
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais les contacter.
Bien cordialement
Onecab30
Prénom : Onecab
Comme convenu, je vous tiens informé par rapport aux ampoules LED que j'ai acheté chez AGM VISION ( https://www.agmvision.com/produit/ampou ... -blanc-238).
Elles ne s'adaptent pas sur mon compteur de type MotoMeter 935. Mais je pense que les logements d'ampoules sur les autres types de compteurs sont de même dimensions.
Les oreilles bizotées qui permettent d'emboiter et de faire pivoter l'ampoule dans son logement sont trop grosses. Il faut donc méticuleusement retirer 1 mm de plastique sur une seule orreille. Perso je l'ai fait en fixant l'ampoule délicatement sur un étau, et avec une scie a métaux, j'ai tout doucement scier approximativement 1 mm d'une seule oreille. Là, ça rentre :iwinner
Par contre, je n'avais toujours pas de lumière dans mon compteur :mad
J'ai contrôlé la nappe du MFA et je n'avais aucune tension sur les bornes des ampoules....j'ai envoyé mon compteur au garage des Crouets
*** Merci mikado29 ***
PS : pensez aussi à bien identifier la polarité des LED et de la nappe.
Cordialement
mikado29
tu devrais retrouver ton compteur fonctionnel avec le garage des crouets ! mais ils sont pas fan des leds !
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Message par kapowa »
une bonne adresse à recommander effectivement 8-)
