référence injecteur pour DX
$ebi
- Voiture : Golf 1
Hola,
Ayant toujours mon problème de démarrage à tiède, je souhaite changer mes injecteurs!
Quand je regarde la ref, j'ai 437 502 043.
Cependant, quand je fais des recherches sur meca ou autodoc, je tombe sur la ref 437 502 032.
Est-ce le même injecteur? (ou est-ce les bons qui ont été mis historiquement sur la voiture?)
Pour info, j'ai un DX de 92.
Modifié en dernier par $ebi le ven. juin 02, 2023 23:44 pm, modifié 1 fois.
Re: référence injecteur pour DX
verifie la taille du filetage
il y a du M12 x 1.5
et du M10 x 1.0
il y a du M12 x 1.5
et du M10 x 1.0
$ebi
- Voiture : Golf 1
M10 --> donc bien la ref 0437502032.
La ref que j'ai correspond à une audi 80 et golf 2:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/injec ... gJ6EvD_BwE
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/injec ... escription
Modifié en dernier par $ebi le mer. mai 24, 2023 22:47 pm, modifié 1 fois.
$ebi
- Voiture : Golf 1
et je viens de tomber sur ça, on voit la diff entre les 2: https://www.audicollection.net/forum/vi ... hp?t=22252
et ça:
viewtopic.php?t=34015&start=75
et ça:
oui c'est les bons par rapport a la ref vw
$ebi
- Voiture : Golf 1
tu la trouves où cette référence VW?
j'ai du mal à comprendre pourquoi la 43 serait "compatible" avec mon moteur sachant que la 32 est préconisé sur tous les sites pour mon DX de 92
Je la trouve sur etka
les autres sites ne sont pas fiable
$ebi
- Voiture : Golf 1
bon bah j'ai tenté le 32...(vu qu'un forumeur disait que c'était compatible et que ça se croisait sur mes autres recherches)...bah la voiture après quelques mètres ratatouillait...)
j'ai remis les anciens (après des galères pour enlever les injecteurs, je m'en suis fais des ampoules...merci la technique de la clé qui m'a permis de sortir les 2 derniers mal placés),et ça reroule nickel!
j'en conclus donc que ce n'est pas compatible, ou alors faut régler l'avance à l'allumage? (à haut régime ras, mais en sous régime aie aie aie!)
on t'avais dit le 43 , t'es têtu tout de même
$ebi
- Voiture : Golf 1
oui, surtout quand il y a une diff de taro du simple au double
je vais tenter la case "passe par un ami" pour tenter le nettoyage d'injecteur, car c'est pas donné...
Les anciens ça donne quoi quand tu pulvérises avec une seringue ? si le jet est bien conique et que ça goute pas pas la peine de les changer
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pourquoi ne pas faire plus simple.
L'opération dure moins de 30 mn, ça nettoie tout le circuit.
https://www.wynns.fr/produit/multiserve/
