Informations Pompes à essence...
Sebyby
- Prénom : Sebastien
Bonjour, ayant eu un bruit de bzzzzzzzz sous la voiture je me suis dit que j'avais un problème de pompe immergé et non extérieur tout sa en parcourant le forum ..
Je décide alors de la remplacer je vérifie et rien ne sort quand je mets le contact ou même en route elle ne tourne pas ...
J'installe la nouvelle pompe coup de clef et je l'entends dernière vérification je débranche une durite et regarde si l'essence arrive bien de cette pompe immergé...
SURPRISE.... l'essence ne vient pas mais vient à flot de la durite qui était débrancher.... qui doit venir sûrement de la pompe extérieure...ou accumulateur
Au final j'ai rebranché les durites comme au demontage et plus de bruit et sa fonctionne elle démarre...
Ma question est-ce normal ??
Pour moi dans la logique devrait être la pompe immergé qui aspire dans le réservoir pour alimenter la pompe extérieur....
Si vous avez des retours je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Anonyme 15959
Re: Informations Pompes à essence...
Bonjour à toi, et bienvenue.
Sauf que les retours que tu vas avoir c'est ... de te passer par la case présentation avant de poster ton premier message
de montrer des photos de ton cab, etc, etc...
Tu auras tes réponses !
Sebyby
Je me demande vraiment si cela est normal que je n'est pas d'essence à sortir de la pompe immergée dans la logique ça devrait être elle qui alimente l'extérieur
Il y a une des 2 durites qui est le retour d'essence vers le réservoir.
Mais c'est vrai que ta pompe immergée devrait envoyer de l'essence lorsque elle est alimentée.
Sebyby
Exactement et la sortie de pompe qui devrait rejeter serait celle raccorder à la pompe ...
Sebyby
Comment déterminer qu'elle est la durite de retour et l'autre qui envoie ? Je débranche les 2 durites et je constate?
Si ça peut t'aider
si il y a un bzzzz en continue c'est la pompe sous caisse qui est en cause
Sebyby
C'est bon les gars j'ai tout revu et sa fonctionne de nouveau
