Durite qui reste froide
vincent13480
Salut à tous , j ai fait tourné un peu le moteur et je m aperçoit que la grosse durite du bas du radiateur (qui est branché sur la pompe à eau ) reste froide alors que celle du haut est très chaude, et l aiguille de température est à moitié. Est-ce normal ? J ai changé le thermostat d eau . Merci
vincent13480
Re: Durite qui reste froide
Personne ne sait me répondre ?
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Il faut laisser le temps au calorstat de s'ouvrir .
LIGHTER = FASTER !!!
- Année : 1980
- Version : GLS
Il n'y a aucun problème vu que ton aiguille de température est à moitié. Donc le calorstat n'est pas a température pour s'ouvrir.
vincent13480
vincent13480
Je comprends pas l aiguilles va presque à fond et il déclenche pas , ca fait peur. Pourtant j ai testé le ventilo il Marche et le thermostat est neuf
La température de déclenchement est bien la bonne ?
vincent13480
Je ne sait pas , les durites sont bouillante , le voyant rouge de température ne s allume pas mais l aiguilles presque à fond .
vincent13480
Je vais contrôler, pourtant je l ai acheté sur mecathnik
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
As-tu la prise d'origine sur ta sonde du radiateur ???
Car cette sonde est polarisée et donc pas d'inversion sinon pas de declenchement.
vincent13480
oui en mauvaise état mais le jus arrive , peut être la mettre dans l autre sens ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
