Durite qui reste froide
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous , j ai fait tourné un peu le moteur et je m aperçoit que la grosse durite du bas du radiateur (qui est branché sur la pompe à eau ) reste froide alors que celle du haut est très chaude, et l aiguille de température est à moitié. Est-ce normal ? J ai changé le thermostat d eau . Merci
vincent13480
Re: Durite qui reste froide
Personne ne sait me répondre ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Il faut laisser le temps au calorstat de s'ouvrir .
LIGHTER = FASTER !!!
C'était comment avant de remplacer le thermostat ?
Il n'y a aucun problème vu que ton aiguille de température est à moitié. Donc le calorstat n'est pas a température pour s'ouvrir.
vincent13480
Vous me rassuré merci
vincent13480
Je comprends pas l aiguilles va presque à fond et il déclenche pas , ca fait peur. Pourtant j ai testé le ventilo il Marche et le thermostat est neuf
La température de déclenchement est bien la bonne ?
vincent13480
Je ne sait pas , les durites sont bouillante , le voyant rouge de température ne s allume pas mais l aiguilles presque à fond .
Tu as regardé ici pour les références ?
viewtopic.php?f=8&t=34634
vincent13480
Je vais contrôler, pourtant je l ai acheté sur mecathnik
cdrik915
Prénom : Cedric
As-tu la prise d'origine sur ta sonde du radiateur ???
Car cette sonde est polarisée et donc pas d'inversion sinon pas de declenchement.
vincent13480
Image oui en mauvaise état mais le jus arrive , peut être la mettre dans l autre sens ?
