PROBLEME A ADAPTER 1 EW CARBU POUR 1 JH INJ....... Le sujet est résolu
Invité
J AI ACTUELLEMENT 1 PROBLEME AVEC 1 MOTEUR JH QUI A ETE INSTALLE A LA PLACE D UN EW . LE PROBLEME EST QUE QUAND JE TOURNE VERS LA GAUCHE EN ROULANT TOUT VA BIEN ,ET QUAND JE TOURNE VERS LA DROITE TOUJOURS EN ROULANT LA VOITURE S ETEIND ET REPREND QUAND LE VIRAGE ET TERMINE . LA EST LA QUESTION :J AI DEJA CHANGE LES DURITE A ESSENCE POU UN DIAMETRE SUPERIEURE, J AI AUSSI CHANGER LA POMPE A ESSENCE DU RESERVOIR EN DESSOUS DU SIEGE ET TOUJOURS LA MEME CHOSE .ET J ALLAIS OUBLIER QUAND LE RESERVOIR EST A LA MOITIER "IL NY A PLUS DE PROBLEME "QUAND LA JAUGE DESCEND AU DERNIER TIRAI AVANT LA RESERVE SA RECOMMENCE????????SERAIT IL DR RESERVOIRE QUI EST DIFFERNT DU EW PAR RAPPORT AU JH ??????????????????????????? MERCI A TOUS ET BIEN VENU AU CASSE TET DE L ANNEE 2006..............................
CneGroumF
Re: PROBLEME A ADAPTER 1 EW CARBU POUR 1 JH INJ.......
... ton clavier. La touche Maj. est bloquée.CAB93 a écrit :J AI ACTUELLEMENT 1 PROBLEME AVEC
- Voiture : Cox
Déjà édit ton sujet sinon ça sera effacé, on écrit en minuscule pas en majuscule
sinon pour ton soucis, si tu n'as qu'une pompe dans le réservoir c'est normal que ça s'arrêt, il t'en faut une en dessous de la voiture, sinon ça déjauge
