PROBLEME A ADAPTER 1 EW CARBU POUR 1 JH INJ....... Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
J AI ACTUELLEMENT 1 PROBLEME AVEC 1 MOTEUR JH QUI A ETE INSTALLE A LA PLACE D UN EW . LE PROBLEME EST QUE QUAND JE TOURNE VERS LA GAUCHE EN ROULANT TOUT VA BIEN ,ET QUAND JE TOURNE VERS LA DROITE TOUJOURS EN ROULANT LA VOITURE S ETEIND ET REPREND QUAND LE VIRAGE ET TERMINE . LA EST LA QUESTION :J AI DEJA CHANGE LES DURITE A ESSENCE POU UN DIAMETRE SUPERIEURE, J AI AUSSI CHANGER LA POMPE A ESSENCE DU RESERVOIR EN DESSOUS DU SIEGE ET TOUJOURS LA MEME CHOSE .ET J ALLAIS OUBLIER QUAND LE RESERVOIR EST A LA MOITIER "IL NY A PLUS DE PROBLEME "QUAND LA JAUGE DESCEND AU DERNIER TIRAI AVANT LA RESERVE SA RECOMMENCE????????SERAIT IL DR RESERVOIRE QUI EST DIFFERNT DU EW PAR RAPPORT AU JH ??????????????????????????? MERCI A TOUS ET BIEN VENU AU CASSE TET DE L ANNEE 2006.............................. :Rock_On_:
CneGroumF
Re: PROBLEME A ADAPTER 1 EW CARBU POUR 1 JH INJ.......
Message par CneGroumF »
CAB93 a écrit :J AI ACTUELLEMENT 1 PROBLEME AVEC
... ton clavier. La touche Maj. est bloquée. :lang
ib00056
moteur
Message par ib00056 »
salut , ton probleme me semble electricité. jai eu le meme probleme sur ma vw polo et cetait un fils un peut coupé qui froté sur le chassi quands je tourné. faut voir toute l instalation du moteur. bonne chance :sup
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Déjà édit ton sujet sinon ça sera effacé, on écrit en minuscule pas en majuscule :grrrrrr
sinon pour ton soucis, si tu n'as qu'une pompe dans le réservoir c'est normal que ça s'arrêt, il t'en faut une en dessous de la voiture, sinon ça déjauge
Invité
j ai les 2 pompes comme d origine. j ai achete une golf cabriolet sans document et j ai tout change dune sur l autre.
Voiture : Cox
CAB93 a écrit :j ai les 2 pompes comme d origine. j ai achete une golf cabriolet sans document et j ai tout change dune sur l autre.
ok, donc c'est pas ça.
edit ton post stp :grrrrrr
