Joint vitre arrière.. il manquerait pas une pièce là?
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Premier trajet sous la pluie... Ca va, on ne prend pas l'eau.
Sauf une tache d'humidité sur la plage arrière (pas trop grave, elle est morte).
Mais il ne manquerait pas une pièce à la fin du joint?
Ducobu
Re: Joint vitre arrière.. il manquerait pas une pièce là?
Message par Ducobu »
J’ai la meme chose mais selon mon monteur , cette ouverture doit etre placee en bas de la vitre.
Non, c'est le joint qui s'est décollé (la soudure).
Un cinquantaine d'euro le joint de mémoire.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
:+1
le joint devrait être continu, il n'y a pas de pièces d'étanchéité ou de jonction.
Il faut le remplacer, ou peut-être le coller, mais je doute que ça tienne.
golf78
Message par golf78 »
J'ai le même soucis. Je mettrai un joint neuf lors du remplacement de la capote.
Nadar59100
Prénom : Nadir
Message par Nadar59100 »
Un peu de colle à pare brise en attendant
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
