Pb embrayage Le sujet est résolu
tazguy
Pb embrayage
Message par tazguy »
salut, cab de 1981
voila j ai un probleme sur l embrayage, j arrive a passer les vitesses sans problêmes mais pour avancer ou reculer, je dois debrayer trés haut au niveau de la pedale
pour expliquer je relache la pedale et qu en fin de course soit les deux dernier centimetres la je peux avancer et donc la marge est trés courte :nul
j espere avoir etait claire :fumeur
question Est ce l embrayge qui est mort ou un probleme de reglage et en fonction de la reponse commment faire ??
merci d avance
DOAN
Message par DOAN »
d' après ce que je comprend, ce serait juste ton cable d' embrayage à retendre. ;)
DOAN.
tazguy
la pedale n est pas detendu j ai toujours une pression normale au niveau de la pedale et le cable sur l embrayge est bien tendu
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Donc ton disque doit être usé... Ca patine ?
Mais il faut prendre en compte que sur nos cabs, par rapport à une voiture récente, la course de la pédale d'embrayage est très courte. Et ça, c'est normal.
Au passage, tu brayes en appuyant sur la pédale, et tu embrayes en la lâchant. ;)
tazguy
non sa ne patine pas
mais on remarque qu il y a un pb car course trés courte et pratiquement demarrage direct
disons que j aurai du mal a le faire patiner jsutement
clems06
Message par clems06 »
c'est peut etre moi qui comprend mal, mais dans ton premier message j'avais compris l'inverse :foldingo
donc si quand tu relache la pédale, le moteur est entrainé casiment tous de suite, détend un peu ton cable au niveau de la boite. il devrais y avoir un petit jeu normalement.
:+1 :oui
mays
Message par mays »
c'est normal non? moi je viens de changer le mien et la course est super courte..j'ai a peine lever le pied que la cab elle part!!!!!!!!!! lol
Bud vw
Message par Bud vw »
oui c'est un peu normal sur les embrayages récents
sinon c'est un surplus de puissance :mdr3 :+1 :dance
