Je recherche un tuto ou la RTA pour caler ma distri et mon allumage (principalement ergot de maintien de l'arbre de la pompe à huile) pour un 1.6 75ch EW. Car tous les tutos parlent de moteur à injection ou autre mais je n'ai rien trouvé sur les EW. Vous allez me dire que c'est pareil mais j'aimerais en avoir le coeur nette !!!
Merci d'avance
calage distri/allumage
cyril.63
- Jantes : Gotti
Re: calage distri/allumage
en faite pour préciser ma demande :
Faut il amener mon volant moteur au PMH avec le repere de la poulie d'aac au niveau du couvre culasse ?
ou
Faut il décaler mon volant de X degrés par rapport au Pmh avec le repere de la poulie d'aac au niveau du couvre culasse ?
ou
l'un des deux points ci dessus mais par rapport au repère OT de la poulie d'aac?
ou
ou
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33750
Hello, ce que j'ai fait :
Mettre le moteur au point mort haut avec le repère au niveau du joint de culasse.
Mettre le doigt de l'allumeur sur le premier cylindre.
Prendre une lampe stroboscopique à déphasage.
Régler le déphasage entre 17° et 19° et la brancher sur le premier cylindre.
Debrancher la dépressurisation.
Caler le repère sur le volant moteur avec le repère sur le bloc entre 700 et 800 tour minutes.
Ça fonctionne plutôt bien pour moi.
C'est des info que j'ai retrouvé dans un RTA.
cyril.63
- Jantes : Gotti
Ok merci pour l info je testerais ca
cyril.63
- Jantes : Gotti
Parfait j ai calé comme tu m a dit elle a demarré au quart de tour
timar146
- Année : 1984
Incroyable. Je donne des conseils de mécanique
Je suis content pour toi. Bonne route.
