Fuite huile ?
cyril.63
Jantes : Gotti
Fuite huile ?
Message par cyril.63 »
Bonjour a tous
En voulant remplacer mes bougies j ai vue que les 2 du milieu suintaient l huile. Certainement un mauvais serrage mais ma question est... est normal d avoir une pressence d huile ici. (Segmentation fatigué joints de queue de soupapes usées....)
J en appel aux experts de la golf one
Modifié en dernier par cyril.63 le ven. juin 01, 2018 15:31 pm, modifié 1 fois.
kyfran2018
Prénom : Franck
Re: Fuite huile ?
Message par kyfran2018 »
Les joints de queue de soupape usés en général ça donne un peu de fumée bleue à l’échappement lors des accélérations avec une odeur caractéristique et une petite consommation d'huile, c'est ce que j'avais sur la mienne, là ça ressemble plutôt a des remontées d'huile par segments ou envahissement par le reniflard d'huile sur le cache-culbuteurs.
cyril.63
Jantes : Gotti
Re: Fuite huile ?
Oui jr pense a une segmentation mais ce qui me met le doute c esr que c bizarement les 2 cylindres du milieu avec les pistons remontés presque au max... concour de circonsrance... sachant que la voiture est immobilisée depuis 15j
Re: Fuite huile ?
Pour moi, avec cette photo, ta bougie a l'air gaver d'essence.
Le noir proviendrait d'une mauvaise combustion air essence, la propreté l'électrode serait le nettoyage du à l'essence.
Pour vérifier l'état des bougies, celà se regarde après avoir fait de la route.
cyril.63
Jantes : Gotti
Re: Fuite huile ?
Ok je vais rouler un peut et redemonter pour voir l etat
