Hello à tous,
Alors voila, j'ai une cab de 88 moteur 94cv.
Je viens de remarquer que le niveau d'huile est bas, donc je vais d'ici ce soir acheter de l'huile.
Mais étant quelqu'un ne connaissant que peu de chose en mécanique, j'aurais voulu savoir ce qu'il fallat respecter quand on rajoute de l'huile.
Quel type ? Marque ? Méthode ? Bref, les trucs (s'il y en a) à connaître pour simplement rajouter de l'huile à son cab...
Merci d'avance.
Changement d'huile, besoin de vos conseils. Le sujet est résolu
Non, ça ne pose pas de problème. Mais tu perdras les qualités de l'huile de synthèse.D'accord... Mais par exemple, si en ce moment, l'huile est de type synthétique, et que moi je remets par dessus de la minérale, ça pourrait causer des problèmes ?
@volpone : la 10w40 semi-synthèse est préférable, si le moteur n'a pas trop de bornes, et si la segmentation est en bon état. Si par contre ton moteur commence à bouffer de l'huile, mieux vaut mettre un indice de viscosité plus haut (15w40 ou 15w50), en effet.
