faisceau electrique
povtach69
faisceau electrique
Message par povtach69 »
donc voila mon faisceau electrique est hs et jai décider de le changer complet heuresement g1 gti m'en a trouver un le souci c'est quil est plus récent que le mien est ce que cela a une grosse importance étant donné que je le change entirement et que je change le porte fusible peut etre pour les sonde mais sinon c'est pareil non? quand pensez vous ?merci :carbu :alcolo
freiner c'est tricher!!!!
wolfen50
Message par wolfen50 »
si tu change ta boite de fusible , normalement pas de souci
mais atent d autre avis quand meme ;)
povtach69
ok merci
electricboy
Message par electricboy »
quelle année la voiture et le nouveau faisceau ?
povtach69
la voiture est de 80 et le faicseau aprament est apres 83 il est plus récent que le mien et le porte fusible aussi
povtach69
faisceau electrique
les branchement ne sont pas les meme mais je n'ai pas le choix il faut que jadapte meme si je doit changer des sondes ou quoi que se soit
jaimeré mettre des photo des prise dont je ne sait l'emplacement mais je ne sait pas le faire est ce que quelqun pourait photographier en détail sont moteur ainsi que les tous les branchement pour que je mi retrouve un peu mais il faut que se soit un e golf 1.8 carbu avec le faisceau assez recent pas avec le porte fusible ancien avec les fusible rond voila je sai que je demande beaucoup mais bon la je n'entenp plus ma golf sa me manque!!!! vous me comprené ? :carbu MERCI aidez moi please!!!!!!! :maitre :maitre :maitre
electricboy
franchement si tu n as pas l'habitude tu vas galérer .
essais plutot de trouver un faisceau complet d'apres 1983 et de tt changer y compris la boite a fusibles
Eric
povtach69
jai avancer il me manque que la température d'eau et quelque loupiote qui marche pas mais sa va le faire merci :carbu :alcolo
