BVA pour EX
vw-06
- Année : 1986
BVA pour EX
bonjour à tous,
je recherche une personne qui aurait une boite auto de ce type démontée du cab.
J'ai besoin d'un conseil sur joint a changer, joint plus disponible chez VW (recherche d'un équivalent donc )
il s'agit de confirmer les cotes exactes .
merci pour votre aide
- Année : 1983
Re: BVA pour EX
Tu devras de toute façon trouver ce joint en neuf et tu n'as pas la référence? donc pourquoi ne pas immobiliser ton cab et sortir ta boîte? Tu comptes la faire démonter par pascal ou te lancer?
Tu as regarder la ref sur ETKA?
vw-06
- Année : 1986
Re: BVA pour EX
merci les Olive's
la piéce n'est pas référencée et Pascal himself est allé a VW grasse pour tenter, en vain, de l'obtenir.
il s'agit a priori d'un joint torique de diam 78 ep 3, mais voulais en etre sur pour commander cette piéce , somme toute, assez standard.
en toute extrémité, je peux me lancer sur le démontage boite, pour voir, mais craint la durée d'attente de commande aprés, en immobilisant mon cab.
vais bien voir. una autre piste est de troiuver une autre boite pour faire l'autopsie. Me suis pointé a la casse de Grasse pour acheter celle de la glof que tu as "vampirisé" mais plus rien, me suis révéillé trop tard
tschuss a tous
tschuss a tous
- Année : 1983
Re: BVA pour EX
Si tu retrouves le joint que tu cherches sur 7zap puis taper cette ref sur google, tu trouves un fournisseur?
http://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf+ ... 1986-44/3/
Pour le prix que doivent coûter ces joints, tu devrais te lancer, et pour les délais, chez nos fournisseurs habituels c'est pas bien long!
Vu le poids et l'encombrement du BVA, tu devrais pas t’embêter à en chercher une morte
Sur celle de la casse de Grasse c’était de toute façon une boîte manuel ACD pas de regret à avoir, il doit plus rester grand chose du cab maintenant
Re: BVA pour EX
Salut Éric,
Juste pour info, quand tu es passé à la casse, il restait encore le siège conducteur dans la voiture ?
- Année : 1983
Re: BVA pour EX
olive4 a écrit :Salut Éric,
vw-06
- Année : 1986
Re: BVA pour EX
Salut Oliv'olive06 a écrit :Si tu retrouves le joint que tu cherches sur 7zap puis taper cette ref sur google, tu trouves un fournisseur?
Vu le poids et l'encombrement du BVA, tu devrais pas t’embêter à en chercher une morte![]()
J'trouve pas. Vais démonter pour voir. Pas d'autre choix
Merci pour vos avis
jphilippe
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37225&start=15
jphilippe
Re: BVA pour EX
J'avais vu une annonce pour un cab BVA sur laquelle le proprio indiquais avoir fait remplacer des joints dans la boîte, donc ça doit pouvoir se trouver
Il se situe où le joint concerné ?
vw-06
- Année : 1986
Re: BVA pour EX
Salut
Sur la vue d'Olive06 ci dessus, repéré 1 (bva 3 vitesses) au niveau du disque diam 10 cm, en face de sortie pour cardan.
Tu vois ?
A+
Tu vois ?
A+
jphilippe
vw-06
- Année : 1986
Re: BVA pour EX
Salut la troupe,
Vous ai pas doit, ce n'est pas la tva qui fuit finalement
Mais la crémaillère assistée
Vicieux car le liquide coulait sur un élément de carrosserie et coulait à l'aplomb de la tva.
Donc 2 choses, soit changement pour du neuf ( 500e avec 200 de consigne, échange standard ??) Soit réparation mais cela a l'air hardos.
Des conseils ?
Bonne soiree
Des conseils ?
Bonne soiree
