questions compteur MFA/sans MFA
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
bonjour
alors voila la petite histoire ...
j ai changer mon compteur MFA dont l aiguille kilométrique yoyotait,par un autre compteur MFA d occase mais qui semble t il a l aiguille de température d'eau faignante ( a bien marcher 2 fois et ne veut plus marcher maintenant sauf en m étant un coup ou deux sur le compteur)
bref l aiguille kilométrique s est résolu mais je me retrouve a ne plus savoir la temp' d'eau !!! et sa j aime bien savoir ou j en suis au niveau T°
donc j'en viens a mon chimibilique :
quels sont les différences réel entre un compteur MFA et sans MFA ? est ce qu'un compteur sans MFA peu être mis en lieu et place d'un cabby prévu pour un compteur MFA ?
a quoi correspond les branchement électriques au cul du compteur MFA ?
auriez-vous un topic expliquant pas a pas le démontage complet d'un compteur MFA, parce que je peu toujours essayer de faire un compteur avec deux ... mais comme je ne l ai jamais fait encore, j ai pas envie de faire n importe quoi et passer de deux qui marche a moitié a aucun qui marche du tout :lol:
le top serait que je démonte le compteur kilométrique complet de l'un pour le mettre dans l autre ou l aiguille de T° fonctionne bien ! ou mieux encore vu que j en ai un aussi sans MFA qui na pas beaucoup de bornes, je pourrais le mettre direct( enfin seulement si s est plug and play ) a la place parce que moi le MFA je m'en fou un peu ! de toutes façon les deux MFA n'ont plus le MFA opérationnel .
merci d avance pour votre aide sur se sujet ... :ap :ap :ap
Re: questions compteur MFA/sans MFA
si il sont de meme marque(indispensable) il est tres facile d'echanger simplement les compteur voir le mano d'eau, de mémoire 8 vis au cul a enlever et ensuite c'est assez simple
pour le mano d'eau bien nettoyer les contact cuivré et la plupart du temps ca repart
Ebol@2212
Je croit qu ils sont de la même marque
Sinon pas de conseils particulier ? Pour éviter de tous foirer
Ebol@2212
Sa se trouve il est oxydé le mano d eau !
Merci cool si tu as d autre info je suis preneur sur les branchement à l arrière des compteurs
c'est assez simple a démonter , commence et tu comprendras, faire attention quand même a la diode zener vissé sur l'une des vis et au détachement de la feuille de circuit imprimé qui est relativement fragile (mode bourrin déconseillée) il faut aussi enlever les ampoules quart de tour avant et la prise plastique de branchement de la nappe bloc compteur
Ebol@2212
Okidoki je vais faire doucement
Et tu m assure que le bloc compteur se retire simplement !
le compteur comme le compte tour, comme tout les autres manos
Ebol@2212
Merci mister "raver" ...
