Rénov carbu Pierburg 2E2 kit joint 155EX2A 1990 90CV
davidcab71
Message par davidcab71 »
Je me suis lancé dans la rénovation de mon carbu Pierburg 2E2 90CV de 1990 (197000kms) moteur 155Ex2A
Il marchait bien, CO correct, pas de raté, pas de fumée, seuls fuites et odeurs essence me gênaient.
J'ai acheté le kit joint sur Mecatechnic et la semelle. La durite gainée 3.5mm air d'1m sur Ebay (6€) :
- 1 Semelle de carburateur pour Golf 1 et 2, Passat 32B, 1.6 et 1.8 | réf GC42410 (29.5€)
- 1 Kit de joints pour carburateur Solex 28/30 Pierburg 2E pour Golf 1 et 2 Kits de joints pour carburateur Solex 28/30 Pierburg 2E pour Golf 1 et 2 | GC71102 (39€)
Prendre des photos au démontage et s'appuyer de :
http://herlent.daniel.free.fr/reparatio ... e2_joints/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://herlent.daniel.free.fr/reparatio ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous êtes minutieux et ordonné, si vous travaillez sur un bureau propre, la rénovation devrait bien se passer.
J'ai nettoyé les parties sales alu avec l'essence C (surtout ne pas rayer les pièces !) et compresseur à air pour souffler
Il faut impérativement changé une par une les durites air !!
Ne pas hésitez à refaire les câblages, les maintenir avec des colliers pour éviter qu'il pendent et se déconnecte. Tester les sondes, capteurs, électro-vanne, résistance..
Petit à petit, on y arrive...
Démarrage :
Le temps que l'essence arrive, le moteur est monté à 2000tr/mn (@25°C extérieur) puis au bout de 15mn à 900Tr/mn.
En roulant plusieurs kilomètres, aucun soucis.
Elle démarre au quart de tour, mieux qu'avant !!!
Plus de fuite, plus d'odeur !
:D
Modifié en dernier par davidcab71 le mar. juin 25, 2013 08:55 am, modifié 3 fois.
Re: Rénov carbu Pierburg 2E2 kit joint 155EX2A 1990 90CV
Super sympa de faire partager ce site pour la réfection du carbu pierburg :respekt
j'avais déjà entrepris de changer les joints de mon carbu il y 'a 1an passé
je vais me le mettre sous le coude
coxmanHD
Message par coxmanHD »
la même ;)
j'ai justement commandé le kit de joint cet après midi et un carbu d'occase pour m'en refaire un nickel.
Merci beaucoup de ton retour d'expérience et des infos pour les pièces que tu as trouvé.
Question : penses tu que ce sont les mêmes référence pour le même moteur mais une boîte auto ?
davidcab71
Je ne sais pas du tout, avec toutes les photos des 2 liens, tu peux peut-être comparer
olive4 a écrit :Merci beaucoup de ton retour d'expérience et des infos pour les pièces que tu as trouvé.
normalement le carbu 2E2 ne change pas d'une version à une autre :oui
Merci ;) je sais pourtant qu'il y a quelque chose qui change... Peut être du côté du starter auto...
davidcab71
Suite à la rénovation de mon carbu (voir plus haut) je vous confirme que ça marche super !! :D
davidcab71 a écrit :Suite à la rénovation de mon carbu (voir plus haut) je vous confirme que ça marche super !! :D
: ap c'est l'essentiel :sup
