Probleme MFA Le sujet est résolu
golfeur30
Probleme MFA
Message par golfeur30 »
salut,
je viens d'acquérir ma premiere cab et je voulais savoir si ce probleme etait déjà arrivé a quelq'un?
la photo en dira plus:
merci d'avance
manu.k
Re: Probleme MFA
Message par manu.k »
essai de debrancher la batterie 15 a 30 sec ;)
golfeur30
Re: Probleme MFA
ok j'essaierai ca...
dois je comprendre que c'est aussi simple que ca??? :ap
golfeur30
Re: Probleme MFA
salut,
merci pour vos conseils tres fructueux..... :maitre
ca marche :ap :ap
seul bemol, impossible d'avoir la T° ext (derniere fonction), et le compteur de vitesse deconne....
en esperant que vous aurez la solution aussi....
golfeur30
Re: manque encore 2 affichages MFA
up
manu.k
Re: Probleme MFA
golfeur30 a écrit :salut,
ca marche :ap :ap
c'est a dire que t'affiche la temperature exterieur une photo peut etre
quant tu dit compteur de vitesse, :hein
tu parle de:
l'aiguille
du compteur a rouleaux
ou du journalier du MFA
golfeur30
Re: Probleme MFA
salut,
au niveau de la T°, en fait ca n'affiche rien, ca passe de la T° d'huile à l'heure de suite. En clair ca saute la T° ext.
et pour le compteur je parle de celui du MFA! ou alors c'est moi qui est pas compris le fonctionnement du MFA :?
d'ailleurs je sait pas comment regler l'heure, tu sait ou je peut trouver la solution?
Re: Probleme MFA
l'heure se regle avec une epingle sur les deux petits trou en bas du cadran LCD, pour la temp exterieur verifie que tu as toujours la sonde externe qui dois se trouver dans le longeron avant droit
golfeur30
Re: Probleme MFA
Merci pour les infos, je regarde ca des que je peut
LGA775
Re: Probleme MFA
Message par LGA775 »
Le MFA saute une info quand celle ci est erronée ou non-réceptionnable. (Sonde H.S, fils coupé...)
golfeur30
Re: Probleme MFA
je n'ai toujours pas eu le temps de regarder..... :grrrrrr
scottYZ59
Re: Probleme MFA
Message par scottYZ59 »
salut j'ai un probleme avec mon MFA en general
dans un 1er temps des que je coupe le contact l'horloge se coupe du coupe et quand je redemarre mon horloge s'allume mais biensur je suis repart a 00h00... d'ou cela pourrait provenir
scottYZ59
Re: Probleme MFA
j'ai mis une masse directement sur le compteur pour voir s'il le probleme perciste ou non,
resultat quand la masser et brancher sur le compteur mon compte tour ne delire plus lorsque j'allume mes feux
ou se trouve la masse defectueuse? car quand je regarde au niveau des branchement de tout mes points de masse je suis un peu perdu ...
