golfeur30
Message
par golfeur30 » mar. oct. 23, 2012 18:17 pm
salut,
je viens d'acquérir ma premiere cab et je voulais savoir si ce probleme etait déjà arrivé a quelq'un?
la photo en dira plus:
merci d'avance
manu.k
Messages : 2667 Enregistré le : mar. sept. 29, 2009 18:33 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1987
Version : GLI
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Jantes : AVUS (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25530&start=510
Message
par manu.k » mar. oct. 23, 2012 18:43 pm
essai de debrancher la batterie 15 a 30 sec
golfeur30
Message
par golfeur30 » mar. oct. 23, 2012 19:09 pm
ok j'essaierai ca...
dois je comprendre que c'est aussi simple que ca??? :ap
golfeur30
Message
par golfeur30 » sam. nov. 03, 2012 20:20 pm
salut,
merci pour vos conseils tres fructueux.....
ca marche :ap :ap
seul bemol, impossible d'avoir la T° ext (derniere fonction), et le compteur de vitesse deconne....
en esperant que vous aurez la solution aussi....
golfeur30
Message
par golfeur30 » dim. nov. 04, 2012 09:05 am
up
manu.k
Année : 1987
Version : GLI
Message
par manu.k » dim. nov. 04, 2012 13:21 pm
golfeur30 a écrit : salut,
ca marche :ap :ap
c'est a dire que t'affiche la temperature exterieur une photo peut etre
quant tu dit compteur de vitesse,
tu parle de:
l'aiguille
du compteur a rouleaux
ou du journalier du MFA
golfeur30
Message
par golfeur30 » dim. nov. 04, 2012 18:15 pm
salut,
au niveau de la T°, en fait ca n'affiche rien, ca passe de la T° d'huile à l'heure de suite. En clair ca saute la T° ext.
et pour le compteur je parle de celui du MFA! ou alors c'est moi qui est pas compris le fonctionnement du MFA
d'ailleurs je sait pas comment regler l'heure, tu sait ou je peut trouver la solution?
Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=9876
Message
par coolraver » mer. nov. 07, 2012 10:58 am
l'heure se regle avec une epingle sur les deux petits trou en bas du cadran LCD, pour la temp exterieur verifie que tu as toujours la sonde externe qui dois se trouver dans le longeron avant droit
golfeur30
Message
par golfeur30 » mer. nov. 07, 2012 16:52 pm
Merci pour les infos, je regarde ca des que je peut
LGA775
Message
par LGA775 » sam. nov. 10, 2012 17:03 pm
Le MFA saute une info quand celle ci est erronée ou non-réceptionnable. (Sonde H.S, fils coupé...)
golfeur30
Message
par golfeur30 » sam. nov. 10, 2012 20:47 pm
je n'ai toujours pas eu le temps de regarder.....
scottYZ59
Message
par scottYZ59 » jeu. mars 07, 2013 20:30 pm
salut j'ai un probleme avec mon MFA en general
dans un 1er temps des que je coupe le contact l'horloge se coupe du coupe et quand je redemarre mon horloge s'allume mais biensur je suis repart a 00h00... d'ou cela pourrait provenir
scottYZ59
Message
par scottYZ59 » sam. mars 16, 2013 18:08 pm
j'ai mis une masse directement sur le compteur pour voir s'il le probleme perciste ou non,
resultat quand la masser et brancher sur le compteur mon compte tour ne delire plus lorsque j'allume mes feux
ou se trouve la masse defectueuse? car quand je regarde au niveau des branchement de tout mes points de masse je suis un peu perdu ...
