Dossier qui prend du jeu... Le sujet est résolu
Jérémie
Message par Jérémie »
Hello,
Mes sièges d’origine qui totalise un paquet de km sont bien fatigué au niveau du mécanisme qui permet de rabattre le dossier... L’assise ne bouge pas mais le dossier lui se balade de 2cm... C'est pas bien grave mais sa m’embête... Y'a t'il un moyens connus de réparer sa?
Merci ;)
Jérémie
Re: Dossier qui prend du jeu...
Petit up, au cas ou quelqu’un qui a dejà touché à sa passerai par la... ;)
onecab17
Prénom : jean-michel
Lien vers la présentation : pour rouler l'été , une one cab
Message par onecab17 »
bonjour,
moi , j'ai le même problème , et je n'ai pas encore trouvé la solution .......
jam
Message par jam »
tu a des bagues plastiques au niveau des leviers qui retienne ton dossiers... tu peut tres simplement les changer avec un tournevis cruciforme ou les desserer, les tourner d un demi tour et les resserer...
onecab17
ça ce trouve encore chez vw ?
southblade
Message par southblade »
Hello
Petit déterrage de post car j'ai le meme soucis sur les deux sièges
Les bagues en plastic sont nikel mais j'ai du jeu... j'ai l'impression que c'est au niveau du mécanisme avec les dents crantées mais impossible de regarder ce qui cloche car les plaques métal au dessus et en dessous sont soudées .... si quelqu'un a une solution :rolleyes
Ciao Fab
david08
Message par david08 »
ça m'intéresse aussi si quelqu'un à une astuce, j'ai pareil sur la mienne.
Retourner vers « Habitacle »
