Mes sièges d’origine qui totalise un paquet de km sont bien fatigué au niveau du mécanisme qui permet de rabattre le dossier... L’assise ne bouge pas mais le dossier lui se balade de 2cm... C'est pas bien grave mais sa m’embête... Y'a t'il un moyens connus de réparer sa?
tu a des bagues plastiques au niveau des leviers qui retienne ton dossiers... tu peut tres simplement les changer avec un tournevis cruciforme ou les desserer, les tourner d un demi tour et les resserer...
Petit déterrage de post car j'ai le meme soucis sur les deux sièges
Les bagues en plastic sont nikel mais j'ai du jeu... j'ai l'impression que c'est au niveau du mécanisme avec les dents crantées mais impossible de regarder ce qui cloche car les plaques métal au dessus et en dessous sont soudées .... si quelqu'un a une solution
