soudure sur échappement ? Le sujet est résolu
jonath
Message par jonath »
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un aurait un bon conseil à donner pour bibi pour ressouder ma descente après le collecteur ? Elle est juste fissuré sur une partie ( sur le tour de la fixation )
franchement ça me gonfle de le changer, ont m'a parlé de le brasé, je sais pas trop.
J'ai essayé de le souder à l'arc, d'une part je pense pas que ça aurai tenu dans le temps et secondo, je m'en suis pris plein la tronche sur les 30s d'essai, j'ai stoppé, je voulais pas me cramé non plus :hmmm2 :mdr
Des avis ?? :dance
Jonath
cab04
Re: soudure sur échappement ?
Message par cab04 »
a la brasure ? :fumeur
xto
Message par xto »
au MIG ...
cab04
Message par cab04 »
xto a écrit :au MIG ...
oui c'est le plus simple et le plus courant
Code : Tout sélectionner
ben perso sur ma future rénovation jamais de la vie je souderais a l'arc pas facile et pas sur que cela tienne et puis c'est pas beau :niet (arc =soudure bâtiment)
bijou33
Message par bijou33 »
il faut pas a l arc tu vas faire que perce la feraille le mieux c est le mig je l ai deja fait plusieurs fois ca tiens comme au premier jour
adribosss
Message par adribosss »
pas forcement. moi souvent j'ai modifié des echappement a l'arc sans soucis. faut juste bien regler. apres c'est sur que le MIG ou TIG serait plus facile vu l'epaisseur de la tole
wusu
Message par wusu »
ayant déjà fait de la soudure pendant une formation (enrobé , mig , tig) le mig est plus facile pour un débutant (surtout sur tubes fin) mais le résultat est le même , après la soudure qu'elle soit belle ou pas on s'en fou (quoi que j'ai vu des soudures superbe à l'enrobé), du moment que c'est étanche (surtout pour le bruit) , l'échappement tiendrait à vie (avec un traitement anti-corrosion) sachant qu'un point de soudure d'1 cm résiste a 1 tonne de pression a l’étirement .
sur de la tôle fine il faut souder a la baguette 1.8 max avec une tension assez basse pour ne pas percer , si la tôle chauffe au rouge il faut y aller par points en faisant refroidir le métal et normalement ça ne perce pas .
voilou.
cab04
Message par cab04 »
[code le mig est plus facile pour un débutant (surtout sur tubes fin) mais le résultat est le même ][/code]
oui pour le mig je te confirme ,le mig est le plus rependu ,et très efficace et plus rapide ...
une lien ici pour les différences soudures
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=124770
apres pour la brasure il faut plus d'heures de vols :D
jonath
Est ce qui faut obligatoirement démonter la partie ou sur place sur un pont y a moyen ? J'ai pas de mig j'ai qu'un poste a arc. La partie fissurée est visible en plus. Et niveau bruit on dirai une 4L :insult est ce qui font ça dans les petits garages ? Faudrait que je me renseigne. Vous m'avez déjà bien aider ! Merci
adribosss
jonath a écrit :Est ce qui faut obligatoirement démonter la partie ou sur place sur un pont y a moyen ? J'ai pas de mig j'ai qu'un poste a arc. La partie fissurée est visible en plus. Et niveau bruit on dirai une 4L :insult est ce qui font ça dans les petits garages ? Faudrait que je me renseigne. Vous m'avez déjà bien aider ! Merci
si tu y a acces facilement pas la peine de demonter. apres oui dans un garage ils font ca sans soucis. et generalement ils demandent pas plus de 20euros histoire de.
jonath
Oui normal, bon ben je vais me renseigner autour de chez moi alors si y en a un qui a un MIG qui traine dans le coin.
Merci à tous
Jonath
wusu
Message par wusu »
si tu soude directement sur la voiture vire ta batterie , car tu met tout le véhicule à la masse !! si tu ne fait pas ça tu risque de faire des gros dégâts dans ton système électrique ;)
jonath
est ce qu'il y a un tuto sur le démontage de la descente ?
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Message par karmann60 »
salut ta trouvé un soudeur?
car je suis chaudronnier soudeur pour info,
mais j'suis dans le 60 a toi de voir!
jonath
karman60 a écrit :salut ta trouvé un soudeur?
salut ;)
c'est sympa de ta part :sup
Apparement faudrait que je démonte quand même , y a pas accès :nul
faut donc que je commande à l'avance le kit joint+bride et un kit silent bloc pour la barre stab tant qu'a faire. Un peu dégoutter ... Je vais peut être m'en séparer, alors je voudrais que tout soit bien fait.
Jonath
