dépose d'une culasse DX
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Message par karmann60 »
salut je voudrai savoir dans quel ordre déculassé :hein
je parle des vis de culasse!
Modifié en dernier par karmann60 le lun. janv. 31, 2011 20:25 pm, modifié 2 fois.
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Re: dépose d'une culasse
Message par fantasiarous »
Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage ;)
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
bien sage précaution
fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage ;)
Euh jsuis pas vraiment d'accord sur le "n'importe quel ordre au démontage". Retirer les 4 vis coté distrib et laisser les autres encore sous contraintes, je trouve ça moyen. Je pense que le mieux, c'est comme tu le dis, de démonter dans l'ordre inverse du remontage ;)
karmann60
et c'est dans quel ordre le remontage? :yeux
regarde dans ta revue technique ... :mrgreen:
karmann60
Re: dépose d'une culasse DX
Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique :(
karman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique :(
Investissement Indispensable ;)
:+1 c'est le minimum avant de s'attaquer à ce genre de travaux ;)
fantasiarous
je vais essayer de te trouver ca mais il me faut le type de ton moteur 1.6 ou 1.8 ex ,jh, 2h etc................et l'année
http://mathias.rousseau.free.fr/auto/me ... lasse.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PHYL81
:mdr :mdr :mdr :mdr
CQFD
PHYL81
fantasiarous a écrit :je vais essayer de te trouver ca mais il me faut le type de ton moteur 1.6 ou 1.8 ex ,jh, 2h etc................et l'année
super sympa ça fantastiqueman
mais DX, c'est dans le titre du post :mdr
PHYL81
ah ce lolo
champion du monde quand même
il fait pas de longues phrases comme les marins, mais il cause juste
tu connais au moins le couple de serrage ainsi que celui de la clé angulaire?
non parce que la t'es mal barré... :mdr3 c'est pas un moteur de 4L :nul
