je parle des vis de culasse!
dépose d'une culasse DX
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
salut je voudrai savoir dans quel ordre déculassé
Modifié en dernier par karmann60 le lun. janv. 31, 2011 20:25 pm, modifié 2 fois.
fantasiarous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Re: dépose d'une culasse
Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
- Voiture : Cox
fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
Euh jsuis pas vraiment d'accord sur le "n'importe quel ordre au démontage". Retirer les 4 vis coté distrib et laisser les autres encore sous contraintes, je trouve ça moyen. Je pense que le mieux, c'est comme tu le dis, de démonter dans l'ordre inverse du remontage
karmann60
- Jantes : BBS RS
et c'est dans quel ordre le remontage? :yeuxyanncox a écrit :fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
karman60 a écrit :et c'est dans quel ordre le remontage? :yeuxyanncox a écrit :fantasiarous a écrit :Salut, pour déculasser peut importe l'ordre me semble t'il c'est surtout au remontage qu'il te faudra avoir l'ordre, la force et les degrés. Si tu a déjà toutes les infos pour le remontage et que tu a un doute, démonte dans le sens inverse du remontage
regarde dans ta revue technique ... :mrgreen:
karmann60
- Jantes : BBS RS
Re: dépose d'une culasse DX
Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Investissement Indispensablekarman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
- Voiture : Cox
reuche a écrit :Investissement Indispensablekarman60 a écrit :Ba si je pose la question, ce n'est pas pour rien! Car pas de revue technique
fantasiarous
je vais essayer de te trouver ca mais il me faut le type de ton moteur 1.6 ou 1.8 ex ,jh, 2h etc................et l'année
- Jantes : BBS RS
http://mathias.rousseau.free.fr/auto/me ... lasse.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
:mdr :mdr :mdr :mdr
CQFD
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
super sympa ça fantastiquemanfantasiarous a écrit :je vais essayer de te trouver ca mais il me faut le type de ton moteur 1.6 ou 1.8 ex ,jh, 2h etc................et l'année
mais DX, c'est dans le titre du post :mdr
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
ah ce lolo
champion du monde quand même
il fait pas de longues phrases comme les marins, mais il cause juste
tu connais au moins le couple de serrage ainsi que celui de la clé angulaire?
non parce que la t'es mal barré...
