Problème tuyau arrivée essence Le sujet est résolu
léo
Message par léo »
Bonsoir tout le monde!
Qui peut me dire comment s'appelle cette pièce car je la cherche chez mecatechnic et je ne la trouve pas?
C'est la pièce qui vient du bouchon de remplissage d'essence et qui passe dans le passage de roue arrière droit.
Pouvez-vous me confirmer aussi si le tuyau sur lequel j'ai mis le collant orange doit bien normalement tenir à cette pièce?
Si oui est-ce possible que ce soit à cause de cela que l'auto ne tienne plus le ralenti?
Merci d'avance!!!!
http://img151.imageshack.us/i/img00319201101171816.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problème tuyau arrivée essence
la photo montre la goulotte de remplissage. ;) Le tuyau ne tiens pas la goulotte mais elle est fixée dessus normalement
léo
Message par léo »
Merci pour ta réponse.
J'avais lu en parcourant que c'était bien ça.
Il faut oblogatoirement le changer tu penses?
Mais est-ce que le fait d'avoir le tuyau qui doit venir se fixer dessus et qui ne tiens plus mtnt peut expliquer que la voiture tienne mal le ralenti?
pascalw
Message par pascalw »
Remplace le c'est la maladie des golf 1, elle doit etre toute pourrie. Pour les problemes de ralenti je doute que ca vienne de la. Ce tuyau sert juste a evacuer l'air qd tu remplis ton reservoir.
vent d'est
Message par vent d'est »
pascalw a écrit :Remplace le c'est la maladie des golf 1, elle doit etre toute pourrie. Pour les problemes de ralenti je doute que ca vienne de la. Ce tuyau sert juste a evacuer l'air qd tu remplis ton reservoir.
Profite en pour parcourir les topic du forum ,tu trouveras pas mal de tres bon conseils pour ton circuit d'essence et nettoyer ton reservoir :dance
