Quelle boite 5 pour un jb 1500??
docteurfab46
Message par docteurfab46 »
Salut à tous,suite à mon soucis de surchauffe moteur et à vos conseils avisés qui m'ont déconseillés de changer mon moteur d'origine pour un plus puissant je vais donc refaire complètement mon petit jb :dance Mais je souhaite monter une boite 5 à la place de la boite 4 mais quelle boite est compatible avec ce moteur??Il y a des références à connaitre?? :hein merci à vous pour vos infos éclairés :maitre
simon
Voiture : Golf 2
Re: Quelle boite 5 pour un jb 1500??
Message par simon »
pour un JB il vaut mieux une boite courte vu la puissance modeste du moteur , j en sais quelque chose j ai aussi un JB ;)
l ideal en boite 5 ce serait une FM ou FD (boite de 1600 gti/gli) ça se monte sans probleme il te faudra juste recuperer la tringlerie de la boite 5 :sup
docteurfab46
OK super je vais me mettre à la recherche de ce type de boite alors et encore merci pour le conseil ;) :maitre
docteurfab46
Je viens de regarder les références qui sont marqués sur le bloc moteur sous la 3ème bougie comme indiqué dans un post et voilà ce qui est noté: YV 234 455 mais voilà le problème c'est que sur la culasse il y a marqué 1,6L :shock: :shock: j'ai également relevé les numéros sur la culasse: 049 103 373.
Je ne comprend plus rien car sur ma carte grise le type est 155jb1 qui correspond à un moteur 1,5L alors quelqu'un peut-il me dire d'après ces références quel moteur j'ai réellement dans mon cab car je suis perdu :hein :hein
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
pas de panique tu as bien un JB , tout les JB ont 1.6 sur la culasse c est normal .
le bloc c est bien le 1.5 litres :sup
j ai eu la meme frayeur que toi a l achat mais renseignement pris et verif faites pas de soucis ;)
docteurfab46
ok super je commençais à me demander si le moteur était bien d'origine :?
Toutes boite type 020 se montent
jm49
Message par jm49 »
Bonjour
je voudrais savoir à quoi correspondent les numeros sur la culasse 055 103 373
j'ai un cab de 1987 ppc 1,5l 70cv
merci d'avance
